victor2010
тв не выходит с дежурки со слов клиента , запускался с 20-го раза сетевым вкл , при включении загорается красный потом синий и висит , на пульт и кнопки не реагирует перешил кучу прошивок на новую флэш с разными версиями , - стоит в деж реж горит красный
панель hv320wx2-130 шасси MSTV2408-ZC01-01 версия не известная наклейки нет , старую прошивку прилагаю
backup_SPI_003 Mist mtv3213 mst 2408-zc01-01 коп.rar 2.17 КБ Скачано: 344 раз(а)
backup_SPI_004.rar 2.2 МБ Скачано: 375 раз(а)
TO(Nic)
victor2010
| TO(Nic) с этой темы я прошивал и несколько с remont-aud.net не выходит с деж на родной может включиться и прекрасно работать до выключения |
birluk
| victor2010, 2,17кб-это прошивка? Старую spi ,погрей и попробуй слить. |
TO(Nic)
| victor2010, Родная считана не понятно как, одни FF. Размер 2.17 КБ |
victor2010
| ( Старую spi ,погрей и попробуй слить.) пробовал |
birluk
| victor2010, на стикере задней крышки версии нет? На kenotron tv поройся. |
victor2010
| ( Родная считана не понятно как, одни FF. Размер 2.17 КБ) ПРИ СЖАТИИ ПОЛУЧАЕТСЯ 2.17КБ МОГУ СКИНУТЬ НА ПОЧТУ В ФОРМАТЕ БИН |
TO(Nic)
| Да, скинь на мыло, гляну. |
Edos
victor2010
| если эта прошивка рабочая , тогда я в тупике на ней нет старта , а вот на родной ( в которой одни F ) может включиться и полноценно работать ...? |
TO(Nic)
victor2010, Не может работать на пустой прошивке. Ответ прост: ТАК СЧИТАНА.
PS. Да и прошита видимо так же. |
Edos
victor2010
нагрел старую флэш и считал и успешно прошил на новую , результат тот-же , красный лэд и никакой реакции , ставлю старую , - красный , через 1 сек синий и висит на всех стабах напруга в норме нет управления пит на матрас и инверт, считаю тему можно закрывать так-как проблема в проце , включаться он должен с другими прошивками этого шасси .
считанную вторично выкладываю
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 21:15
Всем огромное спасибо за участие , тему закрываю |
Евгений373
| victor2010, не торопься, на одинаковых майнах могут стоять разные процы и из-за этого могут быть нестыковки с прошивками. Какой у тебя проц сказать можешь? Завтра поковыряю твою прошку, да с другими сравню и дам инфу к размышлению. |
victor2010
| Евгений373 к сожалению приклеен радиатор |
TO(Nic)
Евгений373
| victor2010, приклеен, так приклеен, не особо важно. |
Евгений373
| Прошивки глянул, процессор MST6x182VG и в родном дампе, и в предложенном доноре с монитора, так что отбой. |
evgeno
Здравствуйте.
Прошивка backup_SPI_004.rar 2.2 МБ полностью рабочая.
Перепробовал разные прошивки, эта работает.
Моя матрица -T320XVN08.0 шасси MSTV2408-ZC01-01
Спасибо. |
