Ищу дамп emmc bn41-01622c (Решено) | |||||
| yurik228 11/11/2018 20:53 |
Здравствуйте, поделитесь пожаловать дампом emmc 1013.3 ue42d7000, main bn41-01622c. Родной дамп с emmc не читается, микросхема дохлая к сожалению. Буду благодарен) |
| aglu 11/11/2018 20:59 |
yurik228, в лс |
| yurik228 11/11/2018 21:06 |
Телек 15 секунд работает и падает в дежурку |
| Евгений373 11/11/2018 21:13 |
Нет такой модели ТВ. Профиль заполняем, лог программатора предьявляем |
| yurik228 12/11/2018 07:18 |
Установка ширины шины 8 Bit Установка частоты 42 Mhz EMMC Информация : EMMC CID: 45010053454D30324790324FBF964E47 EMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF9240405B EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: SEM02G , HEX: 53454D303247 , S/N: 324FBF96 , rev. 0x90 EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2011 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 1868 MB (000074C00000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 1024 KB (000000100000) eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000) EMMC Постоянная защита записи: Нет EMMC Временная защита записи: Нет EMMC Защита загрузочной области : Нет Extended CSD информация : Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41) Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03 Устройство поддерживает функции разбиения Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Бэкап сохранён: SEM02G_324FBF96_20181112_105845.extcsd EMMC Инициализация выполнена. Сканирование разделов GPT заголовок не найден Заголовок MBR найден. Анализ данных... Раздел: mmcblk0p0 [000000002000 - 00000C802000], размер: 00000C800000 (200 MB) Раздел: mmcblk0p1 [00000C800000 - 000014A00000], размер: 000008200000 (130 MB) Раздел: mmcblk0p2 [000014A00000 - 00001E000000], размер: 000009600000 (150 MB) EBR обнаружен по адресу: 00001E000000 Раздел: mmcblk0p3 [00001E002000 - 00002DA02000], размер: 00000FA00000 Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #1 Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #2 Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #3 Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #4 Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #5 Слишком много ошибок. Чтение остановлено ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 12:29
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 12:38 https://yadi.sk/d/q4mM16vLJQz-Wg |
| misha7 12/11/2018 10:16 |
yurik228, а уменьшить частоту записи можешь уменьшить? С 42 Mhz до 10....20. Часто помогает. UFPI частоту можно в ручную выставить. Открой свой дамп с помощью WinHex интепретируй как диск и посмотри. Ты дал партномер...а платформа ....GENOA_P_UNIQUE ? файловая должна быть идентичной 7090 или 8*** |
| yurik228 12/11/2018 10:45 |
| misha7 12/11/2018 11:03 |
У меня 2 вопроса. 1. Если пишешь что помер бобик....тогда получается шьешь в новую микру.
2 А как насчет привязки? |
| yurik228 12/11/2018 12:40 |
новую найти не сложно не раз читал что на данной модели нет привязки , так что можно ставить и от от другой платы главное это версия 1013.3 |
| Евгений373 12/11/2018 13:03 |
yurik228, как то споткнулся об версию 1013, то ли модифицированая была, то ли ещё что-то, но не получалось состыковаться. |
| misha7 12/11/2018 19:51 |
yurik228, я писал про WinHex....Вот смотри....это твой....по размеру дампа и остальное..1,1ГБ не размеченно!!!!.Ошибка по адресу 74**** и вот ее размер менее 2х ГБ.
не хватает много папок...всего их 25. Извини за назойливость.... |
| yurik228 14/11/2018 13:48 |
Всем спасибо кто откликнулся, тв восстановлен ))) |
| misha7 14/11/2018 19:48 |
Приятно было пообщаться....особенно когда чувствуешь взаимопонимание ..... |
| joke79 12/01/2021 15:41 |
Доброго времени суток. Не стал создавать новой темы. Поделитесь пожаловать дампом emmc 1013.3 ue55d7000, main bn41-01622c. Родная битая и не читается. Заранее благодарю всех откликнувшихся. |
| misha7 13/01/2021 11:25 |
Что? совсем не читается? Лог программатора покажи, Как подключался? .......блин.....опять без определенного места жительства..... 10 лет на Форуме...а профиль пустой. Я Таким не помогаю.... |
| joke79 13/01/2021 14:50 |
Установка интерфейса EasyJtag2/E-Socket
Установка ширины шины 1 Bit Установка частоты 21 MHz EMMC Информация : EMMC CID: 45010053454D30324790418566961E95 EMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF9240405B EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: SEM02G , HEX: 53454D303247 , S/N: 41856696 , rev. 0x90 EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 1/2011 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 1868 MB (000074C00000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 1024 KB (000000100000) eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000) Counter: 0 , Response: Clean EMMC Постоянная защита записи: Нет EMMC Временная защита записи: Нет Extended CSD информация : Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41) Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03 Устройство поддерживает функции разбиения Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Бэкап сохранён: SEM02G_41856696_20210113_164808.extcsd EMMC Инициализация выполнена. Предупреждение: Sandisk Health report очень ПЛОХОЙ MLC Device Health Status: 0x05 40% - 50% device life time used SLC Device Health Status: 0x00 0% - 10% device life time used Чтение версии прошивки Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #1 Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #2 Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #3 Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #4 Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #5 Слишком много ошибок. Чтение остановлено |
| misha7 13/01/2021 15:03 |
Пока рано его в утиль...если не снимал 2 дроселя и нет подтяжки VccQ
_____________________ Если не в коретке писал....Смущает 1bit режим |
