Ищу дамп emmc bn41-01622c (Решено)
  Список форумов » Прошивки
yurik228
Сообщение #1 От 11/11/2018 20:53 цитата
Здравствуйте, поделитесь пожаловать дампом emmc 1013.3 ue42d7000, main bn41-01622c. Родной дамп с emmc не читается, микросхема дохлая к сожалению. Буду благодарен)
aglu
Сообщение #2 От 11/11/2018 20:59 цитата
yurik228, в лс
yurik228
Сообщение #3 От 11/11/2018 21:06 цитата
Телек 15 секунд работает и падает в дежурку
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 11/11/2018 21:13 цитата
Нет такой модели ТВ. Профиль заполняем, лог программатора предьявляем
yurik228
Сообщение #5 От 12/11/2018 07:18 цитата
Евгений373 писал:
Установка интерфейса EasyJtag2/E-Socket
Установка ширины шины 8 Bit
Установка частоты 42 Mhz
EMMC Информация :
EMMC CID: 45010053454D30324790324FBF964E47
EMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF9240405B
EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: SEM02G , HEX: 53454D303247 , S/N: 324FBF96 , rev. 0x90
EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 4/2011
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 1868 MB (000074C00000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 1024 KB (000000100000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000)
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
EMMC Защита загрузочной области : Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x00, RST_n сигнал временно отключен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: SEM02G_324FBF96_20181112_105845.extcsd
EMMC Инициализация выполнена.
Сканирование разделов
GPT заголовок не найден
Заголовок MBR найден. Анализ данных...
Раздел: mmcblk0p0 [000000002000 - 00000C802000], размер: 00000C800000 (200 MB)
Раздел: mmcblk0p1 [00000C800000 - 000014A00000], размер: 000008200000 (130 MB)
Раздел: mmcblk0p2 [000014A00000 - 00001E000000], размер: 000009600000 (150 MB)
EBR обнаружен по адресу: 00001E000000
Раздел: mmcblk0p3 [00001E002000 - 00002DA02000], размер: 00000FA00000
Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #1
Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #2
Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #3
Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #4
Ошибка чтения по адресу: 000074C00000 , ошибка: -3, DATA RCV Timeout Error ... Попытка #5
Слишком много ошибок. Чтение остановлено
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 12:29
Евгений373 писал:
дамп снялся но не знаю на сколько он цел на яд залью
ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 12:38
https://yadi.sk/d/q4mM16vLJQz-Wg
misha7
misha7
Сообщение #6 От 12/11/2018 10:16 цитата
yurik228, а уменьшить частоту записи можешь уменьшить? С 42 Mhz до 10....20. Часто помогает. UFPI частоту можно в ручную выставить. Открой свой дамп с помощью WinHex интепретируй как диск и посмотри. Ты дал партномер...а платформа ....GENOA_P_UNIQUE  ? файловая должна быть идентичной 7090 или 8***
yurik228
Сообщение #7 От 12/11/2018 10:45 цитата
misha7 писал:
менял частоту не помогает, да платформа GENOA_P_UNIQUE, прошивка 100% должна подойти от 8***
misha7
misha7
Сообщение #8 От 12/11/2018 11:03 цитата
У меня 2 вопроса. 1. Если пишешь что помер бобик....тогда получается шьешь в новую микру.
2 А как насчет привязки?
yurik228
Сообщение #9 От 12/11/2018 12:40 цитата
misha7 писал:
новую найти не сложно
не раз читал что на данной модели нет привязки , так что можно ставить и от от другой платы главное это версия 1013.3
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 12/11/2018 13:03 цитата
yurik228, как то споткнулся об версию 1013, то ли модифицированая была, то ли ещё что-то, но не получалось состыковаться.
misha7
misha7
Сообщение #11 От 12/11/2018 19:51 цитата
yurik228, я писал про WinHex....Вот смотри....это твой....по размеру дампа и остальное..1,1ГБ не размеченно!!!!.Ошибка по адресу 74**** и вот ее размер менее 2х ГБ.
не хватает много папок...всего их 25. Извини за назойливость....
yurik228
Сообщение #12 От 14/11/2018 13:48 цитата
Всем спасибо кто откликнулся, тв восстановлен )))
misha7
misha7
Сообщение #13 От 14/11/2018 19:48 цитата
браво! Приятно было пообщаться....особенно когда чувствуешь взаимопонимание .....
joke79
Сообщение #14 От 12/01/2021 15:41 цитата
Доброго времени суток. Не стал создавать новой темы. Поделитесь пожаловать дампом emmc 1013.3 ue55d7000, main bn41-01622c. Родная битая и не читается. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
misha7
misha7
Сообщение #15 От 13/01/2021 11:25 цитата
Что? совсем не читается? Лог программатора покажи, Как подключался? .......блин.....опять без определенного места жительства..... 10 лет на Форуме...а профиль пустой. Я Таким не помогаю....
joke79
Сообщение #16 От 13/01/2021 14:50 цитата
Установка ширины шины 1 Bit
Установка частоты 21 MHz
EMMC Информация :
EMMC CID: 45010053454D30324790418566961E95
EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: SEM02G , HEX: 53454D303247 , S/N: 41856696 , rev. 0x90
EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 1/2011
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000) Counter: 0 , Response: Clean
Бэкап сохранён: SEM02G_41856696_20210113_164808.extcsd
Предупреждение: Sandisk Health report очень ПЛОХОЙ
MLC Device Health Status: 0x05 40% - 50% device life time used
SLC Device Health Status: 0x00 0% - 10% device life time used
Чтение версии прошивки
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #1
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #2
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #3
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #4
Ошибка чтения по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #5
misha7
misha7
Сообщение #17 От 13/01/2021 15:03 цитата
Пока рано его в утиль...если не снимал 2 дроселя и нет подтяжки VccQ
_____________________
Если не в коретке писал....Смущает 1bit режим
Другие темы раздела Прошивки
