UE32H5500 Ищу дамп EMMC, циклическая перезагрузка.
Mastermen
14/11/2018 14:59
Здравствуйте, профи и знатоки форума.
Есть такое тело UE32H5500AK циклическая перезагрузка, т.е. телевизор перезагружается после логотипа Smart TV.
Всё промеряно по напругам, всё в норме, прошиты EEPROM и SPI результата не дало.
На CPU грешить нечего, команды включения выключения выполняет с пульта и с TV.
Скорее всего слетела прошивка EMMC при считывании прогером RT809H выдаёт ошибку.
015: Стар?чтен? МС......
016: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
017: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
018: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
019: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
020: CRC error @ 793 : 0x0 - 0x1
021: Error code : 1
022: Ошибка чтен?, операц? прервана.
Ранее считывал с рабочих тел EMMC всё проходило на ура, а здесь нет повторяется каждый раз.
Поделитесь пожалуйста дампом EMMC KLM4G1FEAC-C031 так же являются аналогами KLM4GYEMD-B031
Фото прикрепил, материнки и куда подсоединялся, всё взято по схеме подключения.
Спасибо жду ответа в личку...
yurik228
16/11/2018 19:54
Mastermen писал:
дамп еще нужен, если да, пиши в лс
Vladimir1
24/11/2018 00:13
На фото на конденсатор С1311 подать VCC, VCCQ не использовать, по крайней мере у меня так читает и пишет без проблем.
Vik9018
27/01/2019 14:15
Таже проблема ,кто богатый на дамп просьба поделится ! Пьем пиво
misha7
27/01/2019 17:20
Vik9018, профиль заполни, Правила прочти....и потом задай свой вопрос.
RIM9668
11/02/2020 21:37
Шить надо комплекты, спай, еммс, еепром.
Комплект, под конкретный, вендер, еммс.
Иначе переживать CID emmc, под тот дамп.
misha7
12/02/2020 16:09
RIM9668, все равно будет беда : Mute-247-Exit недовольство, огорчение
RIM9668
12/02/2020 16:39
Чтобы этой беды не было, нужно сохранить разделы еммс, с ключами.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2020 17:42
Ну а если, мёртвая еммс, тогда бЯда,тогда, без ключей, или новый майн искать.
Валера12
12/02/2020 22:17
подскаждите к подобным матрицам универсальный скалер подходит?
смущает 100гц
RIM9668
12/02/2020 22:41
Не в тему вопрос.
Но вопрос, на вопрос, как ты будешь коннекторы разводить?
