Ищу прошивку на IRBIS T32Q44HAL | |||
| sahra 24/11/2018 20:39 |
TV IRBIS T32Q44HAL
Mst6m182vg-t9b panel K320WD-UA280CC077X03238 tuner KDTANW-14-09 flash 25Q32 проц Mst6m182vg Нет изображения |
| Евгений373 25/11/2018 09:37 |
Свою показываем, профиль заполняем. |
| sahra 25/11/2018 12:36 |
Телек "сборный": был корпус с похоже целой матрицей и две неисправных платы из других СЦ. Одну из плат восстановил. Сейчас есть старт, а изо нет.
Поскольку есть четыре варианта комплектации решил сразу спросить здесь. Из прошивок в свободном доступе ничего не подошло. Исходные https://drive.google.com/drive/folders/16BRR2lmIjWaaoQRF34hmKuIr3e3VHNNH?usp=sharing Лог 002: COM2, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, SPI BOOT Console Initial OK Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz BIST_0 PASS. 77 [123456789ABC][123456789ABC] 0066 MIU Initial OK Init ITE 6633 OK sar input test... MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000 MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000 PANEL_WIDTH is 1366. CHECK HDCP data:OK! GE_SetOnePixelMode ==================== First GOP driver instance, flush GWIN HW ==================== s8SN0(39) s8SN1(38) Memory is FB mode Disable Aeon Disable Aeon Done DSP code loaded successfully =Tuner Init 18273= Init pObj->tUnitTDA18273 to 0x 20 tUnit is 0x00000020 err is 0x00000000 tUnit is 0x00000020 Begin to init register Memory is FB mode ==================================== ========= CUS04_ATV_MM_M10 ========= DVB-T Software Version: 0.305665 [Board]: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [Board]: BD: T9BIG [Panel]: K320WL-BA300-1 [Tuner]: UN-DEFINED [MEMORY_MAP]: MMAP_64MB [DRAM SIZE]: 64 MB [FLASH SIZE]: 4 MB [ATV]: PAL [Mirror]: 0 [ENABLE_PWS]: 1 [ENABLE_POWER_SAVING_DPMS]: 1 [DEMO_FINE_TUNE]: DFT_STD_FULLHD_CMO216 [ENABLE_DLC] [DISPLAY_LOGO] ===================================== => DC_BOOT (1) PM Wakeup by SAR ==================================== PS не пойму как лог под кат засунуть) |
| sahra 25/11/2018 14:23 |
Есть изображение, но цвета неправильные. Все-таки ищу указанную прошивку |
| key-s 25/11/2018 15:04 |
Дамп: backup_SPI_003_old_1 -вообще не от твоего майну.. Это -T.VST29.A2B
Наверно правилно -K320WD-SA280 Прошивка - http://monitor.espec.ws/section31/topic297020.html |
| sahra 25/11/2018 17:58 |
Как-то так |
| key-s 25/11/2018 19:03 |
Как-то так -сказал мудак, сбивая хуем кактус..
Твоё жгучее красноречие заставило посмотретъ панелъ, в прошивке Borek'а по ссылке. Прописана -K320WD-UA280 Либо дампы SA280 и UA280 -заменяемы, либо как-то так |
| sahra 26/11/2018 12:16 |
Лог с дампом от Borek"a
003: COM2, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15, SPI BOOT Console Initial OK Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz BIST_0 PASS. 77 [123456789ABC][123456789ABC] 0066 MIU Initial OK Init ITE 6633 OK sar input test... MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000 MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000 CHECK HDCP data:NG! HDCP_INDEX = 124; CHECK HDCP data:OK!GE_SetOnePixelMode ==================== First GOP driver instance, flush GWIN HW ==================== s8SN0(8) s8SN1(7) INPUT_SOURCE_STORAGE ENABLE_DMP Memory is FB mode Disable Aeon Disable Aeon Done DSP code loaded successfully =Tuner Init 18273= Init pObj->tUnitTDA18273 to 0x 20 tUnit is 0x00000020 err is 0x00000000 tUnit is 0x00000020 Begin to init register Hash-key Support WMA. INPUT_HDMI_VIDEO_COUNT HDMI YUV Interlace Signal Must Use FB Mode Not HDMI Video Timing Not HDMI Video Timing Not HDMI Video Timing Not HDMI Video Timing Memory is FB mode ==================================== ========= CUS04_ATV_MM_M10 ========= DVB-T Software Version: 0.305665 [Board]: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [Board]: BD: T9BIG [Panel]: HV320WXC-201 [Tuner]: UN-DEFINED [MEMORY_MAP]: MMAP_64MB [DRAM SIZE]: 64 MB [FLASH SIZE]: 4 MB [ATV]: PAL [Mirror]: 0 [ENABLE_PWS]: 1 [ENABLE_POWER_SAVING_DPMS]: 1 [DEMO_FINE_TUNE]: DFT_STD_FULLHD_CMO216 [ENABLE_DLC] [DISPLAY_LOGO] ===================================== => DC_BOOT (1) PM Wakeup by SAR ==================================== Цвета изображения далеки от реальных |
| key-s 26/11/2018 13:09 |
Кто-то кому-то мозги крутит..
В дампе Borek'а -шаблонов для панелей на 32 толко: LG LC320EXN-SCA1, SEC_LE32A, SAMSUNG LTA320AP18 и приоритетная: PQ_PNL_K320WD_UA280 Того что ты написал зелененъким, твой лог, нет этого в дампе ..и бытъ не может Проверяй где косяк |
| sahra 27/11/2018 22:08 |
key-s, делать мне больше нефиг как логи переписывать и мозги тебе крутить...
Возможно косяк в гамма-корректоре. Вывел изо с преобладанием темных тонов и в них цветопередача нормальная, в светах черте-что... Тему закрываю Всем спасибо |
| Евгений373 28/11/2018 00:09 |
sahra, ты не прав, замечание тебе правильно сделано или нужно в фрагмент прошивки который выводит этот лог выводит мордой лица ткнуть. |
| key-s 28/11/2018 06:24 |
Кто тебя знает, умника.. Лог твой в панели не от дампа в ссылке.. Запомни или на лбу запиши.. Если не переписывал -проверяй где косяк. Дампы спутал или ещё чего. Сколко можно воду толочъ |
| sahra 28/11/2018 21:45 |
key-s, мдээээ... признаю мой косяк, видимо дампы попутал
DVB-T Software Version: 0.305665 [Board]: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [Board]: BD: T9BIG [Panel]: K320WD_UA280 [Tuner]: UN-DEFINED [MEMORY_MAP]: MMAP_64MB Изо, правда без изменений. Евгений373, если не составит труда ткни, это интересно. Еще ткните, где тему-то закрывать? Еще раз спасибо) |
