Philips 40PFT4100/60 ,постоянная перезагрузка
lsv84
25/11/2018 16:40
Добрый вечер.
Нужна помощь в виде сервисной прошивки на тв Philips 40PFT4100/60 ,шасси tpn15.1e la.
Philips 40PFT4100/60,
Power-TPV715G6934-P01
майн 715G6947-M01-000-004Y
Panel-TPT400LA-HN02.S
Прошивка найденная на сайте Philips не помогла.
Порылся в инете,нужна сервисная прошивка ,в составе которой 11 файлов,такую не нашел,только с тремя есть.
Edos
26/11/2018 07:26
lsv84, ЛС
ystas65
26/11/2018 20:17
На новатек 2k15 нет прошивок ни с тремя , ни с 11 файлами. Есть майн софт(.pkg) и NVM. Есть еще ересинг , но его нет смысла использовать , проще уже нанду заменить. Если знаете как решеются проблема ключей.
lsv84
26/11/2018 22:35
Edos, спасибо за помощь.
К сожалению не помогло .
ДОБАВЛЕНО 26/11/2018 23:36
Не видит юсб флешку.
lsv84
27/11/2018 06:55
Перепробовал несколько разных усб флэшек,с fat,fat32 ,результат тот же.
Edos
27/11/2018 08:44
ystas65, Да ладно?? Этой прошивкой (11-ф) не один десяток восстановлен.
Два дня назад.
ТВ Рhilips 40PFT4100/60 постоянная перезагрузка (ildar0781)
спасибо!заработало!ура
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 09:50
lsv84 писал:
Edos,
lsv84, Ищи флешку старого образца (низкоскоростную и хорошего производителя) не более 2 Гб. Желательно со светодиодом.
Проверь блок питания и остальные напряжения на просадку во время включения.
lsv84
27/11/2018 21:54
На блоке питания в момент включения просадки нет.
Мигания светодиода на панели при зажатой кнопке джойстика нет,как написано в инструкции.
Светодиод на флешке моргает при включении тв,потом гаснет.
Edos
28/11/2018 08:50
lsv84, На флешку ложишь распакованные 11 файлов? Если да , то ищи флешку старого образца. А если по взрослому, то стоило бы выложить лог загрузки аппарата и лог загрузки при прошивки.
lsv84
28/11/2018 22:48
Edos ,вы были правы,нашел флэшку на 128MB,тв перепрошился.
Теперь выскочил красный прямоугольник с надписью "CI Plus key Fail"
Edos
29/11/2018 10:35
lsv84, На моей памяти вы второй у кого после этой прошивки теряются ключи. Даже не знаю почему так произошло. Может флешка подвела или предыдущие манипуляции к этому привели. Теперь только обращаться в службу поддержки или менять майн.
ystas65
30/11/2018 12:25
[quote="Edos"]ystas65, Да ладно?? Этой прошивкой (11-ф) не один десяток восстановлен.
Я как раз про это и говорил выше. Это не майн софт. Ересинг вычищает нанду ,правда вместе с ключами, и заливает образ. Если ты нашел способ переписать ключи, я хочу пожать тебе руку. Просто другим коллегам нужно объяснять , чем чревато применение этой софтины. Я почему не люблю ересинг. Если ключи слетают , то надежней заменить нанду. Все равно потом ключи шить.
Edos
30/11/2018 14:59
ystas65, А как же тогда у других не трогает ключи? Значит прежде чем ей прошивать нужно сливать софт, дабы потом ключи восстановить. Проще дам зашить другой да ключи родные вставить.
lsv84
30/11/2018 23:39
А как и чем считать родные ключи ?
Выпаивать нанду ?
Евгений373
05/12/2018 18:56
Естэсно улыбка но тебе это уже не поможет, раньше думать надо было.
lsv84
05/12/2018 21:44
Первый блин комом,в следующий раз учтем этот момент с тв.
Edos
06/12/2018 08:02
Все таки почему у одних ключи не стирает, а у других стирает? Nand посыпалась?
Andrey A
02/11/2019 08:02
Добрый день.
Нужна помощь в виде сервисной прошивки на тв Philips 40PFT4109/60 ,шасси TPN14.1E LA.
Philips 40PFT4109/60,
Power-715G6163-P0F
майн 715G6094-M0I-000-004K (WK.1347.3) 006LP02561457B
Panel-TPT400LA-HM06 Rev. SC1F code: 009
Перерыл весь инет NVM нигде найти не могу.
misha7
02/11/2019 13:19
Andrey A, и опять 25. Что ж ты лезишь в чужую тему. Свою создай и проси.
Иван Шурман
11/03/2020 22:00
Edos писал:
lsv84, ЛС
Друг скинь пожалуйста прошивку. Заранее благодарен за внимание и помощь подмигивание
Edos
12/03/2020 08:05
misha7 писал:
LEONID59R
14/06/2020 12:21
добрый день! с толкнулся с тем сто нужно прошить телек 40PFT4100/60 на форумах нашел то нужна 11 файловая. у кого имеется такая скиньте Пожалуйста
pavvlentius
23/03/2021 16:02
Добрый вечер.
Нужна помощь прошивки на тв Philips 40PFT4100/60
Аппарат ни как не хочет с флешки кушать прошивку.
При запуске диод на флэшке помигает пару тройку раз и и сразу заставка появляется и соответственно рестарт.
Флэш карта 2Гб, пробовал и Fat и Fat32/
Cпасибо
misha7
23/03/2021 17:56
pavvlentius, 1. Читаешь Правила этого раздела.
2. Профиль заполняешь.
3. Если уж взялся всерьез за Philips .....Log UART покажи.
4. Ну и конечно, взявшись за этот аппарат, ты имеешь сохраненный его
dump родной до попытки обновления.... вот его и выложи.
Вот тогда поговорим и поможем.
misha7
26/03/2021 18:27
не туда написал....
volzja
02/12/2021 12:08
Edos,ПРИВЕТ!! Скинь пршивку с 11ф такаяже проблема
ДОБАВЛЕНО 02/12/2021 13:15
спасибо сорян
vguyver
01/09/2024 20:03
Edos,
кинь прошивку, плиз
GuslikALEX
24/05/2025 14:21
Кто-нибудь скиньте прошивку на эти 11 файлов. Заранее спасибо!
