Philips 40PFT4100/60 ,постоянная перезагрузка
  Список форумов » Прошивки
lsv84
Сообщение #1 От 25/11/2018 16:40 цитата
Добрый вечер.
Нужна помощь в виде сервисной прошивки на тв Philips 40PFT4100/60 ,шасси tpn15.1e la.
Philips 40PFT4100/60,
Power-TPV715G6934-P01
майн 715G6947-M01-000-004Y
Panel-TPT400LA-HN02.S
Прошивка найденная на сайте Philips не помогла.
Порылся в инете,нужна сервисная прошивка ,в составе которой 11 файлов,такую не нашел,только с тремя есть.
Edos
Сообщение #2 От 26/11/2018 07:26 цитата
lsv84, ЛС
ystas65
Сообщение #3 От 26/11/2018 20:17 цитата
На новатек 2k15 нет прошивок ни с тремя , ни с 11 файлами. Есть майн софт(.pkg) и NVM. Есть еще ересинг , но его нет смысла использовать , проще уже нанду заменить. Если знаете как решеются проблема ключей.
lsv84
Сообщение #4 От 26/11/2018 22:35 цитата
Edos, спасибо за помощь.
К сожалению не помогло .
ДОБАВЛЕНО 26/11/2018 23:36
Не видит юсб флешку.
lsv84
Сообщение #5 От 27/11/2018 06:55 цитата
Перепробовал несколько разных усб флэшек,с fat,fat32 ,результат тот же.
Edos
Сообщение #6 От 27/11/2018 08:44 цитата
ystas65, Да ладно?? Этой прошивкой (11-ф) не один десяток восстановлен.
Два дня назад.
ТВ Рhilips 40PFT4100/60 постоянная перезагрузка (ildar0781)
спасибо!заработало!ура
ДОБАВЛЕНО 27/11/2018 09:50
lsv84 писал:
Edos,
lsv84, Ищи флешку старого образца (низкоскоростную и хорошего производителя) не более 2 Гб. Желательно со светодиодом.
Проверь блок питания и остальные напряжения на просадку во время включения.
lsv84
Сообщение #7 От 27/11/2018 21:54 цитата
На блоке питания в момент включения просадки нет.
Мигания светодиода на панели при зажатой кнопке джойстика нет,как написано в инструкции.
Светодиод на флешке моргает при включении тв,потом гаснет.
Edos
Сообщение #8 От 28/11/2018 08:50 цитата
lsv84, На флешку ложишь распакованные 11 файлов? Если да , то ищи флешку старого образца. А если по взрослому, то стоило бы выложить лог загрузки аппарата и лог загрузки при прошивки.
lsv84
Сообщение #9 От 28/11/2018 22:48 цитата
Edos ,вы были правы,нашел флэшку на 128MB,тв перепрошился.
Теперь выскочил красный прямоугольник с надписью "CI Plus key Fail"
Edos
Сообщение #10 От 29/11/2018 10:35 цитата
lsv84, На моей памяти вы второй у кого после этой прошивки теряются ключи. Даже не знаю почему так произошло. Может флешка подвела или предыдущие манипуляции к этому привели. Теперь только обращаться в службу поддержки или менять майн.
ystas65
Сообщение #11 От 30/11/2018 12:25 цитата
[quote="Edos"]ystas65, Да ладно?? Этой прошивкой (11-ф) не один десяток восстановлен.
Я как раз про это и говорил выше. Это не майн софт. Ересинг вычищает нанду ,правда вместе с ключами, и заливает образ. Если ты нашел способ переписать ключи, я хочу пожать тебе руку. Просто другим коллегам нужно объяснять , чем чревато применение этой софтины. Я почему не люблю ересинг. Если ключи слетают , то надежней заменить нанду. Все равно потом ключи шить.
Edos
Сообщение #12 От 30/11/2018 14:59 цитата
ystas65, А как же тогда у других не трогает ключи? Значит прежде чем ей прошивать нужно сливать софт, дабы потом ключи восстановить. Проще дам зашить другой да ключи родные вставить.
lsv84
Сообщение #13 От 30/11/2018 23:39 цитата
А как и чем считать родные ключи ?
Выпаивать нанду ?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 05/12/2018 18:56 цитата
Естэсно улыбка но тебе это уже не поможет, раньше думать надо было.
lsv84
Сообщение #15 От 05/12/2018 21:44 цитата
Первый блин комом,в следующий раз учтем этот момент с тв.
Edos
Сообщение #16 От 06/12/2018 08:02 цитата
Все таки почему у одних ключи не стирает, а у других стирает? Nand посыпалась?
Andrey A
Сообщение #17 От 02/11/2019 08:02 цитата
Добрый день.
Нужна помощь в виде сервисной прошивки на тв Philips 40PFT4109/60 ,шасси TPN14.1E LA.
Philips 40PFT4109/60,
Power-715G6163-P0F
майн 715G6094-M0I-000-004K (WK.1347.3) 006LP02561457B
Panel-TPT400LA-HM06 Rev. SC1F code: 009
Перерыл весь инет NVM нигде найти не могу.
misha7
misha7
Сообщение #18 От 02/11/2019 13:19 цитата
Andrey A, и опять 25. Что ж ты лезишь в чужую тему. Свою создай и проси.
Иван Шурман
Сообщение #19 От 11/03/2020 22:00 цитата
Edos писал:
lsv84, ЛС
Друг скинь пожалуйста прошивку. Заранее благодарен за внимание и помощь подмигивание
Edos
Сообщение #20 От 12/03/2020 08:05 цитата
misha7 писал:
Другие темы раздела Прошивки
