Samsung Ue40d5500rw нужен дамп нанд флеш | |||
| alek50685 20/01/2019 12:41 |
Samsung Ue40d5500rw
BN41-01660B K9GAG08UOE нужен дамп нанд, тв циклически перезагружается |
| Евгений373 21/01/2019 01:00 |
RT809H для этого шасси, плохой помощник. Дампов в инете полно, тут глянь - http://remont-aud.net/forum/108-0-1-0-10-1-[Samsung%20UE40D5520RW] |
| misha7 21/01/2019 08:44 |
ЛС |
| alek50685 21/01/2019 08:57 |
читал уже что прогер не очень, но уж какой есть, спасибо за ссылочку, прошил одной вот что в итоге проггер выдал:
022: Авто. верификация. 023: 4661 байт не проходят верификацию. 024: Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 2 страниц 025: Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 2 страниц 026: Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц 027: Обнаружено 1 страниц важных данных в поврежденных блоках, выберите другую МС или замените эту. Данная МС может быть использована в другой плате. 028: Верификация завершена. Заняло 394.7 сек. 029: Прошедшее время: 981.1 сек. _Средняя скорость 4610515 байт\сек. |
| misha7 21/01/2019 09:00 |
А личные сообщения читай хоть иногда
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2019, 11:05 А личные сообщения читай хоть иногда |
| alek50685 21/01/2019 09:06 |
запаял, тв включился, прошивку взял здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_d5500_shassi_main_board_bn41_01660b/241-1-0-45595
но и микросхему взял новую ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 09:09 misha7, ответил и в личку уже, прошивал и запаивал, не заметил личку сразу |
| Edos 21/01/2019 17:31 |
alek50685, Для понимания, что ты сделал, прочти это http://televid-sib.ru/index.php?topic=33674.100 |
| alek50685 21/01/2019 19:13 |
Edos, то есть тв ляжет скоро опять? Нужно старую микру записывать и не rt809, так как он не обходит бб? |
| Edos 21/01/2019 20:03 |
У тебя получился полукалека. ЛС |
| misha7 21/01/2019 21:50 |
alek50685, старый считанные дамп этой старой микры сохранил? |
| Edos 22/01/2019 07:46 |
Не только не обходит корректно, но и не создает новую таблицу ВВ, а это важнее. Прошивку можно подобрать, что б не попадала инфо на бэды, а как быть с таблицей? ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 08:49 Я раньше так и делал, но только предупреждал по поводу инета и USB ( не пользоваться!). |
| alek50685 22/01/2019 14:49 |
https://yadi.sk/d/imdr5HPniuDAbA
считанная вот она только вот может лучше кто разъяснит как эти ББ обходить, как самому этому научиться, или с моим прогером не сделать этого? |
| misha7 22/01/2019 15:12 |
Щас в личке получишь ответ |
| alek50685 24/01/2019 08:37 |
еще пару вопросов.
то есть ни к чему теперь покупать новые нанды, надо старые если перезаливать, а то в корзину добавил с китая уже и повторюсь, может кто подскажет как обойти ББ на нанде и исправить прошивку считанную |
| misha7 24/01/2019 09:15 |
alek50685, в ЛС давал ведь ссылку на прогер. Помнишь мультик...хочу мороженное...пироженное....А что Вы за меня и пальцы загибать будете? Вот этот прогер это умеет в твоем случае, все сам исправить и пересчитать таблицу ECC. Если интересно, чтобы тему не засорять, наверно многим это не интересно, могу в в ЛС рассказать.
взял дамп который ты прислал с твоей нанды с твоими бб ..взял рабочий дамп и попросил прогер положить дамп с учетом твоих бб и пересчитать ЕСС +++++++++++++++++ Анализ дампа Samsung RFS NAND 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB.bin'...Норма Определен размер страницы 8192+436 Определен размер блока 0x10DA00 UPCH запись #1 по адресу 0x869D7200, детали UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Информация Block Map Sector 0x0000 Блок 0x0754 заменен на 0x07FB LPCH запись по адресу 0x86AE4C00, детали LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0 Используется USER плохих блоков...Норма Создаем дамп 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...Норма Удаляем плохие блоки из 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'... Удаляем плохой блок 0x0754...Норма Checking ECC in 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'... Pages checked 44362, skipped 217782 Pages with uncorrectable errors 0 ECC errors corrected 205008 Переназначаем плохие блоки из 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...Нет плохих блоков Rebuilding BBT ECC...Samsung SEMS BCH 24/1024/S0/L54 Все выполнено! |
| Gorobets 10/05/2023 16:33 |
Уважаемый misha7, подскажите и мне пожалуйста какой используете программатор. Куплю и буду учиться шить нанды. |
| misha7 11/05/2023 04:41 |
У меня их 2
UFPI и ENTT3 |
| Gorobets 14/05/2023 23:17 |
Спасибо, буду вникать. |
