alek50685
Samsung Ue40d5500rw
BN41-01660B
K9GAG08UOE
нужен дамп нанд, тв циклически перезагружается |
Евгений373
misha7
alek50685
читал уже что прогер не очень, но уж какой есть, спасибо за ссылочку, прошил одной вот что в итоге проггер выдал:
022: Авто. верификация.
023: 4661 байт не проходят верификацию.
024: Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 2 страниц
025: Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 2 страниц
026: Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
027: Обнаружено 1 страниц важных данных в поврежденных блоках, выберите другую МС или замените эту. Данная МС может быть использована в другой плате.
028: Верификация завершена. Заняло 394.7 сек.
029: Прошедшее время: 981.1 сек. _Средняя скорость 4610515 байт\сек. |
misha7
А личные сообщения читай хоть иногда
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2019, 11:05
А личные сообщения читай хоть иногда |
alek50685
Edos
alek50685
| Edos, то есть тв ляжет скоро опять? Нужно старую микру записывать и не rt809, так как он не обходит бб? |
Edos
| У тебя получился полукалека. ЛС |
misha7
| alek50685, старый считанные дамп этой старой микры сохранил? |
Edos
| alek50685 писал: | | Edos, то есть тв ляжет скоро опять? Нужно старую микру записывать и не rt809, так как он не обходит бб? |
Не только не обходит корректно, но и не создает новую таблицу ВВ, а это важнее. Прошивку можно подобрать, что б не попадала инфо на бэды, а как быть с таблицей?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2019 08:49
Я раньше так и делал, но только предупреждал по поводу инета и USB ( не пользоваться!). |
alek50685
https://yadi.sk/d/imdr5HPniuDAbA
считанная вот она
только вот может лучше кто разъяснит как эти ББ обходить, как самому этому научиться, или с моим прогером не сделать этого? |
misha7
| Щас в личке получишь ответ |
alek50685
еще пару вопросов.
то есть ни к чему теперь покупать новые нанды, надо старые если перезаливать, а то в корзину добавил с китая уже
и повторюсь, может кто подскажет как обойти ББ на нанде и исправить прошивку считанную |
misha7
alek50685, в ЛС давал ведь ссылку на прогер. Помнишь мультик...хочу мороженное...пироженное....А что Вы за меня и пальцы загибать будете? Вот этот прогер это умеет в твоем случае, все сам исправить и пересчитать таблицу ECC. Если интересно, чтобы тему не засорять, наверно многим это не интересно, могу в в ЛС рассказать.
взял дамп который ты прислал с твоей нанды с твоими бб ..взял рабочий дамп и попросил прогер положить дамп с учетом твоих бб и пересчитать ЕСС
Анализ дампа Samsung RFS NAND 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB.bin'...Норма
Определен размер страницы 8192+436
Определен размер блока 0x10DA00
UPCH запись #1 по адресу 0x869D7200, детали
UPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0
Информация Block Map Sector 0x0000
Блок 0x0754 заменен на 0x07FB
LPCH запись по адресу 0x86AE4C00, детали
LPCH TPCB блок 0x07FC, годы 1-2, блоков в резервуаре 0
Используется USER плохих блоков...Норма
Создаем дамп 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...Норма
Удаляем плохие блоки из 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...
Удаляем плохой блок 0x0754...Норма
Checking ECC in 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...
Pages checked 44362, skipped 217782
Pages with uncorrectable errors 0
ECC errors corrected 205008
Переназначаем плохие блоки из 'E:/DUMP/5520раб/K9GAU08G0E-2048mB_fixed_nobads_ecc.bin'...Нет плохих блоков
Rebuilding BBT ECC...Samsung SEMS BCH 24/1024/S0/L54
Все выполнено! |
Gorobets
| Уважаемый misha7, подскажите и мне пожалуйста какой используете программатор. Куплю и буду учиться шить нанды. |
misha7
Gorobets
