Ищу прошивку на стереосистему Panasonic SC-HC39 | |||
| ip786 15/09/2019 01:51 |
Ищу прошивку IC8003 (MX25L1633E) стереосистемы Panasonic SC-HC39
Плата RJB3730AA Процессор BM94801KUT После подключения питания не включается, на кнопки не реагирует. Все дежурки по схеме присутствуют, генерация на кварцах есть, сигналы от кнопок до процессора доходят, ресет снимается. При подключении питания обмен на флешке есть. |
| Витькан 25/10/2020 16:04 |
Вот тут что-то предлагают... https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=48690&v_langue=en (скопируй ссылку и вставь)
Но что это не знаю... |
| ip786 25/10/2020 17:31 |
Не подходит. Это прошивка которую дает производитель. Она зашифрованная, подходит только для обновления по usb. |
| Витькан 25/10/2020 20:21 |
Если телек запускается, может имеет место обновиться по ЮСБ? или нет? |
