ip786
Ищу прошивку IC8003 (MX25L1633E) стереосистемы Panasonic SC-HC39
Плата RJB3730AA
Процессор BM94801KUT
После подключения питания не включается, на кнопки не реагирует. Все дежурки по схеме присутствуют, генерация на кварцах есть, сигналы от кнопок до процессора доходят, ресет снимается. При подключении питания обмен на флешке есть. |
Витькан
ip786
| Не подходит. Это прошивка которую дает производитель. Она зашифрованная, подходит только для обновления по usb. |
Витькан
| ip786 писал: | | Не подходит. Это прошивка которую дает производитель. Она зашифрованная, подходит только для обновления по usb. |
Если телек запускается, может имеет место обновиться по ЮСБ? или нет? |
