SATURN TV LED19p P40-X9V3.0-A 18L Не работает тюнер | |
| seregappl 13/05/2020 10:59 |
Состав аппарата.
Марка и модель - SATURN TV LED19p Шасси P40-X9V3.0-A 18L Модуль обработки сигнала (Main) - P40-X9V3.0-A LCD матрица - LC185TT2A Поцессор TSUMV59XE Доброго времени суток. Аппарат не выходил из дежурного режима. Были заменены конденсаторы и стабилизатор dc-dc на 3.3v, на нем была просадка. Теперь нет приема сигнала. Тюнер собран на м/сх R620D На квадратной шине тишина. Питание приходит Кварц работает. Все как в аптеке 16 МГц С прошивкой от LED19к ловит, но изо верх ногами, обмен на шине есть, вот мой дамп, приема нет изо нормальное https://drive.google.com/open?id=1FKfe5_Ojys_JNObkYvL4OckQJz3F_mn4 с этим есть прием но изо вверх ногами https://drive.google.com/open?id=1OVZTSNx-x__rwYJxRza7Q51nTh_pF9WX разыскиваю родной дамп |
| TO(Nic) 14/05/2020 03:23 |
Родной дамп рабочий. Можешь сам проверить https://remont-aud.net/forum/108-91996-16 Тестер от Key-s.
Попробуй залить в новую флешь, Выполнить сброс на заводские или залить обрезанную. |
