SATURN TV LED19p P40-X9V3.0-A 18L Не работает тюнер
  Список форумов » Прошивки
seregappl
Сообщение #1 От 13/05/2020 10:59 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - SATURN TV LED19p
Шасси P40-X9V3.0-A 18L
Модуль обработки сигнала (Main) - P40-X9V3.0-A
LCD матрица - LC185TT2A
Поцессор TSUMV59XE
Доброго времени суток. Аппарат не выходил из дежурного режима. Были заменены конденсаторы и стабилизатор dc-dc на 3.3v, на нем была просадка. Теперь нет приема сигнала. Тюнер собран на м/сх R620D
На квадратной шине тишина. Питание приходит
Кварц работает. Все как в аптеке 16 МГц
С прошивкой от LED19к ловит, но изо верх ногами, обмен на шине есть,
вот мой дамп, приема нет изо нормальное https://drive.google.com/open?id=1FKfe5_Ojys_JNObkYvL4OckQJz3F_mn4
с этим есть прием но изо вверх ногами https://drive.google.com/open?id=1OVZTSNx-x__rwYJxRza7Q51nTh_pF9WX
разыскиваю родной дамп
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 14/05/2020 03:23 цитата
Родной дамп рабочий. Можешь сам проверить https://remont-aud.net/forum/108-91996-16 Тестер от Key-s.
Попробуй залить в новую флешь, Выполнить сброс на заводские или залить обрезанную.
Другие темы раздела Прошивки
