DEXP F55B7200C нет звука. Ищу прошивку
  Список форумов » Прошивки
Borek
Borek
Сообщение #1 От 07/05/2024 12:10 цитата
Нужно обновить DEXP F55B7200C ПО по USB.
Чет ничего не смог найти на просторах инета.
На ТВ нет звука. Сброс не помог. При прикасании на входы м/сх в динамиках гул есть.
disel 33
Сообщение #2 От 07/05/2024 12:14 цитата
он же не на андроиде, 25Q64 есть прошивки и на ауднет
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 12:17
по USb эти майны вроде и не шьются, если только через VGA подцепиться, но проще новую флешу прошить и впаять
Borek
Borek
Сообщение #3 От 07/05/2024 12:31 цитата
Прошивка есть. Почему то думал, что и обновление по USB где то есть.
Borek
Borek
Сообщение #4 От 08/05/2024 07:40 цитата
Поменял прошивку, а звука как не было, так и нету.
Помнял м/схемку, эффекта нет. Теперь я чет ничего не пойму...
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 08/05/2024 12:13 цитата
Если усилитель по цифровой шине общается , тогда сигналы с процессора смотреть нужные.
rommo
rommo
Сообщение #6 От 08/05/2024 16:44 цитата
В наушниках есть звук?
Borek
Borek
Сообщение #7 От 10/05/2024 11:25 цитата
Вообщем картина такая. Сегодня случайно надавил на проц и телик заверещал. Промыл контакты, пропаял с 1-й по 2...-ю Звук появился, но хрипит. Больше никакие манипуляции к нормальному звуку не привели. Хотя в наушничках звук нормальный.
Дорожки - хрен чего отследишь. Процу писец?
Сообщение #8 От 10/05/2024 19:13 цитата
Мож динамики погибли смех Хотя такое из-за проца попадалось в каком то планшете-замена проца решила проблему.
Borek
Borek
Сообщение #9 От 24/05/2024 17:01 цитата
Вина в процессоре. Вопрос решен заменой блока.
Другие темы раздела Прошивки
