DEXP F55B7200C нет звука. Ищу прошивку | |
| Borek 07/05/2024 12:10 |
Нужно обновить DEXP F55B7200C ПО по USB.
Чет ничего не смог найти на просторах инета. На ТВ нет звука. Сброс не помог. При прикасании на входы м/сх в динамиках гул есть. |
| disel 33 07/05/2024 12:14 |
он же не на андроиде, 25Q64 есть прошивки и на ауднет
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 12:17 по USb эти майны вроде и не шьются, если только через VGA подцепиться, но проще новую флешу прошить и впаять |
| Borek 07/05/2024 12:31 |
Прошивка есть. Почему то думал, что и обновление по USB где то есть. |
| Borek 08/05/2024 07:40 |
Поменял прошивку, а звука как не было, так и нету.
Помнял м/схемку, эффекта нет. Теперь я чет ничего не пойму... |
| gnom69 08/05/2024 12:13 |
Если усилитель по цифровой шине общается , тогда сигналы с процессора смотреть нужные. |
| rommo 08/05/2024 16:44 |
В наушниках есть звук? |
| Borek 10/05/2024 11:25 |
Вообщем картина такая. Сегодня случайно надавил на проц и телик заверещал. Промыл контакты, пропаял с 1-й по 2...-ю Звук появился, но хрипит. Больше никакие манипуляции к нормальному звуку не привели. Хотя в наушничках звук нормальный.
Дорожки - хрен чего отследишь. Процу писец? |
| n max 10/05/2024 19:13 |
Мож динамики погибли Хотя такое из-за проца попадалось в каком то планшете-замена проца решила проблему. |
| Borek 24/05/2024 17:01 |
Вина в процессоре. Вопрос решен заменой блока. |
