[РЕШЕНО] LCD Samsung LE19R86BD Поиск прошивки. | |||||||
| Витькан 08/08/2020 09:52 |
Здравствуйте коллеги! Осуществляется попытка ремонта данного изделия. На первом этапе решены аппаратные проблемы. Теперь дело за прошивкой. Заранее спасибо!
(Подробно о ремонте здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic322067.html) Состав. Наименование: Samsung LE19R86BD Шасси: GBP19SEN Матрица: M190A1-L07 T-CON: M190A1-L06-X+C Микросхема инвертора подсветки: SEM2005 MOSFET Inverter: SP8M3 Блок питания: BN44-00152B IP51140T PWM Power: DM0765R Главная плата: BN41-00920C BN94-01431C Набор микросхем: SPU: SEMP690 ( MST69981CLD), SPI Flash: MX25L1605D, EEPROM: AT24C256BN Тюнер: BN40-00096A DNOS403MH261B(S) |
| misha7 08/08/2020 19:12 |
https://kenotrontv.ru/files/file/5985-samsung-le19r86bd-gbp19sen/ |
| Витькан 09/08/2020 01:35 |
Большое спасибо! Там хитрая регистрация. Если правильно понимаю, то их нужно сначала "поощрить"... |
| TO(Nic) 10/08/2020 09:08 |
На Rem-aud есть чего-то, например https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le19r86bd_shassi_gbp19sen/241-1-0-10029 И регистрация по проще. |
| Витькан 11/08/2020 22:58 |
Огромное спасибо за наводку!! Прошивку скачал! Продолжаю ремонт! О результатах отпишусь в исходной теме в рубрике: "LCD-телевизоры и плазменные панели" |
