[РЕШЕНО] LCD Samsung LE19R86BD Поиск прошивки.
  Список форумов » Прошивки
Витькан
Сообщение #1 От 08/08/2020 09:52 цитата
Здравствуйте коллеги! Осуществляется попытка ремонта данного изделия. На первом этапе решены аппаратные проблемы. Теперь дело за прошивкой. Заранее спасибо!
(Подробно о ремонте здесь: http://monitor.espec.ws/section31/topic322067.html)
Состав.
Наименование: Samsung LE19R86BD
Шасси: GBP19SEN
Матрица: M190A1-L07
T-CON: M190A1-L06-X+C
Микросхема инвертора подсветки: SEM2005
MOSFET Inverter: SP8M3
Блок питания: BN44-00152B IP51140T
PWM Power: DM0765R
Главная плата: BN41-00920C BN94-01431C
Набор микросхем: SPU: SEMP690 ( MST69981CLD), SPI Flash: MX25L1605D, EEPROM: AT24C256BN
Тюнер: BN40-00096A DNOS403MH261B(S)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 08/08/2020 19:12 цитата
https://kenotrontv.ru/files/file/5985-samsung-le19r86bd-gbp19sen/
Витькан
Сообщение #3 От 09/08/2020 01:35 цитата
misha7 писал:
Большое спасибо! Там хитрая регистрация. Если правильно понимаю, то их нужно сначала "поощрить"...
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 От 10/08/2020 09:08 цитата
Витькан писал:
misha7 писал:
На Rem-aud есть чего-то, например https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le19r86bd_shassi_gbp19sen/241-1-0-10029
И регистрация по проще.
Витькан
Сообщение #5 От 11/08/2020 22:58 цитата
TO(Nic) писал:
Витькан писал:
misha7 писал:
Огромное спасибо за наводку!! Прошивку скачал! Продолжаю ремонт! О результатах отпишусь в исходной теме в рубрике: "LCD-телевизоры и плазменные панели"
Другие темы раздела Прошивки
