Ищу прошивку на PHILIPS 32PHT4100/12 | |
| ut3eo 18/09/2020 08:31 |
Ищу сервисную прошивку, через USB, на PHILIPS 32PHT4100/12 TPN15.1ELA
main - 715G6947-M01-000-004Y panel - TPT315B5-DXJFE rev SE1E nand - MX30LF1G18AC-TI Постоянный ребут на заставке. На пульт не реагирует. Почему-то с офф сайта не видит. Флешка "боевая", проверенная,но пробовал и другую. Толи я , толи лыжи не едут Можно сюда: |
| Евгений373 19/09/2020 14:39 |
Воткни что есть и иди курить. Обращение к флэши наблюдаешь? |
| ut3eo 19/09/2020 21:34 |
Евгений373, Да пробовал, минут на 20 оставил - нет, не подхватывает. Заставка секунд 15-20 стоит, экран гаснет и снова по кругу. Индикатор на флешке горит постоянно (кроме момента перезапуска - гаснет), с чего следует, что обмена нет.
И просто втыкал в сеть и с зажатой на джойстике и с ОК на пульту - не хотит. У меня 4-х Гиговые флехи, надо где-то 2-х найти. Судя по отзывам на форумах - эта модель какая-то глючная: то ей подавай особое ПО, то десяток флешек нужно перепробовать. |
| iv-9 20/09/2020 00:42 |
ut3eo, личка. |
| Евгений373 20/09/2020 09:07 |
ut3eo, обязательно считай нанду, были случаи убиения ключей при прошивке сервисным комплектом. |
| ut3eo 20/09/2020 11:31 |
iv-9, Евгений373, Спасибо за инфо. Буду пробовать. Заодно выкладываю лог с него, хотя это уже как-бы нужно в тему ремонта, ну да ладно. Может кто-то "логовед" посильней меня и оценит состояние больного. В морг не предлагать ![]() |
| ut3eo 21/09/2020 20:13 |
iv-9, Пробовал твою, с одиночного PKG, с разными флешками - не берёт. Попробовал добавить к нему с сервисной прошивки u-loader и u-boot - всё равно тишина. ![]() |
| ut3eo 21/09/2020 21:52 |
Всё, разобрался. Оставил включённым с флешкой . Через полтора часа прихожу - включился, показывает, что просто подключена флешка, обновление не прошло т. к. power не был зажат. Отключил от сети, включил через секунд 10 - опять перезапуск. Дунул феном на мать - включился, подумал на проц, но оказалось нанда - MX30LF1G18AC-TI . Теперь надо нагреть, считать и залить в новый корпус.
Всем спасибо за помощь. |
| iv-9 21/09/2020 22:29 |
Было подобное на вызове, клиент жаловался, что ТВ включается минут через 20. Тоже прогревом вышел на нанду, прогрел, чтобы ТВ включился и залил обычный апдейт (UPG). Год прошел, ТВ работает. Конечно, если есть возможность корректно считать и перезалить в другую болванку, то лучше сделать.
По предыдущему посту - они обе сервисные прошивки. Одна из одного файла PKG, другая из 11 файлов. В добавлениях не нуждаются. |
| ut3eo 22/09/2020 20:39 |
iv-9, Попробовал твой вариант оживления. Дал 100 градусов с фена, скормил сервисной прошивкой, обновился, но после остывания снова перезагруз. Надо менять. |
| ut3eo 06/10/2020 21:12 |
Достал этот Филя, хоть мать другую ищи. Считал с родной нанды прошивку и залил в новую болванку, но наверное неудачно - тот-же перезагруз, в старый корпус бросил какую-то с рем-ауда -- стоит постоянно в дежурке.
С новой нандой перепробовал все доступные в нете сервисные прошивки через флешку -- ни одну не видит. ![]() |
| Евгений373 07/10/2020 11:19 |
Несколько раз сливать нужно было дамп. Какой у тебя программатор? |
| Edos 07/10/2020 13:44 |
ut3eo, Если ключи не нужны можно залить любую рабочую, а красный квадрат можно и убрать. |
| ut3eo 07/10/2020 14:42 |
Евгений373, Вся беда в том, что мой нанды не шьёт, давно присматриваюсь к RT809, но моя жаба говорит: Саня, 150$, оно тебе надо, не так и часто он будет нужен Но чувствую, что скоро созрею.
В знакомого RT809H, ним сливал и заливал. Я при этом не присутствовал. Проинструктировал, что -бы грел при считывании, но он сказал, что и так всё считалось отлично. Оно и считалось с прежним результатом постоянного перезагруза . Короче поезд ушёл. Надо или файл NVM искать и пробовать с флешки, или снова идти на поклон и зашивать нанду чем либо а потом убирать квадрат. Пусть функционал обрежет, всё равно используют его как монитор с SAT-тюнером. |
| Edos 07/10/2020 16:37 |
ut3eo, Ну все правильно, ребут и должен быть, mboot убит. Можно попробовать ключи с твоего дампа (если они остались целы) вставить в рабочий дамп и прошить. Главное ребут победить, а если и ключи похерились, то убрать квадрат и все. NVM не проблема, только она тут причем, это матрица? |
| iv-9 07/10/2020 16:56 |
ut3eo, я бы на твоем месте вместо RT809H к UFPI присмотрелся. |
