ut3eo
Ищу сервисную прошивку, через USB, на PHILIPS 32PHT4100/12 TPN15.1ELA
main - 715G6947-M01-000-004Y
panel - TPT315B5-DXJFE rev SE1E
nand - MX30LF1G18AC-TI
Постоянный ребут на заставке. На пульт не реагирует. Почему-то с офф сайта не видит. Флешка "боевая", проверенная,но пробовал и другую. Толи я , толи лыжи не едут Можно сюда: |
Евгений373
| Воткни что есть и иди курить. Обращение к флэши наблюдаешь? |
ut3eo
Евгений373, Да пробовал, минут на 20 оставил - нет, не подхватывает. Заставка секунд 15-20 стоит, экран гаснет и снова по кругу. Индикатор на флешке горит постоянно (кроме момента перезапуска - гаснет), с чего следует, что обмена нет.
И просто втыкал в сеть и с зажатой на джойстике и с ОК на пульту - не хотит. У меня 4-х Гиговые флехи, надо где-то 2-х найти. Судя по отзывам на форумах - эта модель какая-то глючная: то ей подавай особое ПО, то десяток флешек нужно перепробовать. |
iv-9
Евгений373
| ut3eo, обязательно считай нанду, были случаи убиения ключей при прошивке сервисным комплектом. |
ut3eo
iv-9, Евгений373, Спасибо за инфо. Буду пробовать. Заодно выкладываю лог с него, хотя это уже как-бы нужно в тему ремонта, ну да ладно. Может кто-то "логовед" посильней меня и оценит состояние больного. В морг не предлагать
log PHILIPS 32PHT4100-12.txt 12.17 КБ Скачано: 495 раз(а)
ut3eo
iv-9, Пробовал твою, с одиночного PKG, с разными флешками - не берёт. Попробовал добавить к нему с сервисной прошивки u-loader и u-boot - всё равно тишина.  |
ut3eo
Всё, разобрался. Оставил включённым с флешкой . Через полтора часа прихожу - включился, показывает, что просто подключена флешка, обновление не прошло т. к. power не был зажат. Отключил от сети, включил через секунд 10 - опять перезапуск. Дунул феном на мать - включился, подумал на проц, но оказалось нанда - MX30LF1G18AC-TI . Теперь надо нагреть, считать и залить в новый корпус.
Всем спасибо за помощь. |
iv-9
Было подобное на вызове, клиент жаловался, что ТВ включается минут через 20. Тоже прогревом вышел на нанду, прогрел, чтобы ТВ включился и залил обычный апдейт (UPG). Год прошел, ТВ работает. Конечно, если есть возможность корректно считать и перезалить в другую болванку, то лучше сделать.
По предыдущему посту - они обе сервисные прошивки. Одна из одного файла PKG, другая из 11 файлов. В добавлениях не нуждаются. |
ut3eo
| iv-9, Попробовал твой вариант оживления. Дал 100 градусов с фена, скормил сервисной прошивкой, обновился, но после остывания снова перезагруз. Надо менять. |
ut3eo
Достал этот Филя, хоть мать другую ищи. Считал с родной нанды прошивку и залил в новую болванку, но наверное неудачно - тот-же перезагруз, в старый корпус бросил какую-то с рем-ауда -- стоит постоянно в дежурке.
С новой нандой перепробовал все доступные в нете сервисные прошивки через флешку -- ни одну не видит.
Евгений373
| Несколько раз сливать нужно было дамп. Какой у тебя программатор? |
Edos
| ut3eo, Если ключи не нужны можно залить любую рабочую, а красный квадрат можно и убрать. |
ut3eo
Евгений373, Вся беда в том, что мой нанды не шьёт, давно присматриваюсь к RT809, но моя жаба говорит: Саня, 150$, оно тебе надо, не так и часто он будет нужен Но чувствую, что скоро созрею.
В знакомого RT809H, ним сливал и заливал. Я при этом не присутствовал. Проинструктировал, что -бы грел при считывании, но он сказал, что и так всё считалось отлично. Оно и считалось с прежним результатом постоянного перезагруза . Короче поезд ушёл. Надо или файл NVM искать и пробовать с флешки, или снова идти на поклон и зашивать нанду чем либо а потом убирать квадрат. Пусть функционал обрежет, всё равно используют его как монитор с SAT-тюнером. |
Edos
| ut3eo, Ну все правильно, ребут и должен быть, mboot убит. Можно попробовать ключи с твоего дампа (если они остались целы) вставить в рабочий дамп и прошить. Главное ребут победить, а если и ключи похерились, то убрать квадрат и все. NVM не проблема, только она тут причем, это матрица? |
iv-9
| ut3eo, я бы на твоем месте вместо RT809H к UFPI присмотрелся. |
