SAMSUNG UE32K5500BU прошивка. | |
| quazatron 22/11/2020 21:35 |
Доброго всем времени суток!!!
Майн: BN41-02534B Посредники принесли в ремонт SAMSUNG UE32K5500BU. Ведет анормально случайным образом. "SMART-TV", и потом черный экран. Иногда выбор списка источников (разный). Может долго реагировать на команду с пульта. Я думаю о прошивке, хотя и не исключаю что это может быть и процессор. (Например LG32 сбрасывал на "заводские" настройки раз в неделю примерно. Пока не прошил). В сервисный режим входит с трудом, но если в него вошел, может самопроизвольно из него выйти (не нажимая кнопки выхода). "Factory reset", из меню телевизора и сервисного режима не улучшили ситуацию. Если начнет работать, то в режиме поиска сигнала (цифрового), сигнал находит, качество 100%, но каналы не находит. Аналоговые каналы не находит. С аналогового входа не воспроизводит. С HDMI входа показывает, но не всегда корректно. С USB флешки показывает. Свою прошивку считал. Для данного майна, в прошивку нашел (и скачал), но к другой модели TV. http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=8928 Может кто может помочь с прошивкой? Или попробовать прошить телевизор данной прошивкой? |
| quazatron 23/11/2020 12:42 |
Свою прошивку сохранил. Пробовал прошить данной прошивкой (с Гугль диска). Ведет себя так-же. . Проверил все источники на плате, напряжение в норме (5, 3,3, 1,5). Осликом проконтролировал - пульсаций нет (100 милливольт). 12 вольт с блока питания все в норме. Вошел в сервис, и сразу мне выдал такую картину:
Думаю майн приказал долго жить...
Есть майн от Samsung 5500, без смарта. Разъем LVDS совпадает. 12 вольт питания идет 100% так-же. Остальное, не думаю что отличается (те-же 12 пар данных). Думаю: может его попробовать подключить. |
| Ildar7720 20/08/2025 21:43 |
Доброго времени суток!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2025 21:44 ДОБАВЛЕНО 20/08/2025 22:05 quazatron, Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, каким программатором вы прошивали? Не было ли проблемы с ключами? |
