Монитор телевизор Samsung B2430HD
Vitaly1
04/06/2021 19:25
Монитор телевизор Samsung B2430HD Model code LS24PTSF/EN
БП IP-85155A
Main BN41-01473A
Матрица M240HW01 V.2
Монитор пришел после сервисного центра - слет прошивки.
При включении питания телевизора мигает синий светодиод, затем происходит его включение. Напряжение питания на матрицу 5.1 В поступает. Сигнал на включении подсветки есть.Подкинутые лампы светятся минимально. Напряжение 3.3 в на плату управления поступает. Реакции на нажатие кнопок нет. Хотя по шинам Key1 и Key2 изменение напряжения при нажатии кнопок есть.
Нужен дамп прошивки телевизора.
Anonymous
05/06/2021 09:59
в Samsung Software Updater по vga нет ?
Vitaly1
05/06/2021 13:41
Программа установлена, прошивает не корректно. Есть опыт превращения main в кирпич. Использую в крайнем случае.
