Монитор телевизор Samsung B2430HD
  Список форумов » Прошивки
Vitaly1
Сообщение #1 от 04/06/2021 19:25 цитата
Монитор телевизор Samsung B2430HD Model code LS24PTSF/EN
БП IP-85155A
Main BN41-01473A
Матрица M240HW01 V.2
Монитор пришел после сервисного центра - слет прошивки.
При включении питания телевизора мигает синий светодиод, затем происходит его включение. Напряжение питания на матрицу 5.1 В поступает. Сигнал на включении подсветки есть.Подкинутые лампы светятся минимально. Напряжение 3.3 в на плату управления поступает. Реакции на нажатие кнопок нет. Хотя по шинам Key1 и Key2 изменение напряжения при нажатии кнопок есть.
Нужен дамп прошивки телевизора.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #2 от 05/06/2021 09:59 цитата
в Samsung Software Updater по vga нет ?
Vitaly1
Сообщение #3 от 05/06/2021 13:41 цитата
Программа установлена, прошивает не корректно. Есть опыт превращения main в кирпич. Использую в крайнем случае.
Другие темы раздела Прошивки
