SAMSUNG 32j5120ak прошивка
quazatron
30/12/2021 18:38
SAMSUNG 32j5120ak циклическая перезагрузка (логотип "Samsung"). Но если запуститься, то может работать бесконечно долго (около 5 часов проверял). Слетают настройки каналов. Уверен, прошивка. Вот только что шить, нанд или SPI? Или для надежности память на новую заменить? Заранее спасибо за прошивку!!!
Плата BN41-02098B
Tipelo
30/12/2021 19:02
Если включается, попробовать обновить с флэшки.
misha7
30/12/2021 19:20
quazatron, не пробуй с флешь..до сохранения оригинала дампов родной материнки....как говорится... первым делом пути отхода..Вопрос задал....про новую память...? А как Вы решаете .что микра жива..или нет? Про нанд.и спи..выложи свои ..и лог их..считывания. теряет память...что с ВВ ? Ну лог покажет наличие ВВ и ложатся ли он на данные
quazatron
30/12/2021 19:35
Уже наверное после НГ займусь. 100% данные сохраняю. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
quazatron
06/01/2022 21:45
Короче я сегодня его включил. Запустил автонастройку кабельного. До вещательной частоты дошел и остановился.... Дошли руки отпаять микросхемы. Отпаял все три. Считываю НАНД.
Три раза считывал. Сравнил и отличий нет. Сжал, 72 мегабайта.
misha7
07/01/2022 11:35
И какая версия прошивки? winHex в помощь. Я спрашивал про ВВ и данные. Я про:
Block data size 0x20000 (131072) 128 KiB
Block raw size 0x21000 (135168) 132 KiB
Blocks count 0x400 (1024)
Bits per Cell 1 (SLC)
ECC Requirement 1/512 (Bits/CW)
Dies per Chip 1
Chip (CE) count 1
Total data size 0x8000000 128 MiB
Total raw size 0x8400000 132 MiB
NAND Дамп, 256 байт
Запрос плохих блоков...Норма
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare byte #1 == 0x00)
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: 0
quazatron
07/01/2022 12:10
Если проверять на BB, то все данные удалятся. А как версию узнать, я только сейчас скачал WIHEX, но как пользоваться им не знаю.
misha7
07/01/2022 12:18
Программатор, выявив ВВ покажет его смещение. Открыв прошивку и перейдя по смещению посмотреть ...данные там или
FF. Открой дамп и перейди по смещению 009ED020 и 009ED040 ...тут инфо про прошивку
quazatron
07/01/2022 12:28
То есть удалять все данные? Я нанд не шил ни разу успешно. Только EMMC
Выявлять BB или нет? (Поиск ББ В)
misha7
07/01/2022 13:49
У тебя же есть копии дампа. Прочти с определением ВВ и посмотришь что прогер напишет
quazatron
07/01/2022 15:11
Я ни разу это не делал. Сейчас попробую.
Так???
misha7
07/01/2022 16:50
quazatron, фото выкладываются с размером не более 800х600. Привел в соответствие. У тебя есть три копии дампа....читай с учетом ВВ. Если их нет....хорошо......если есть лить дамп будешь с учетом ВВ.
quazatron
07/01/2022 17:12
misha7, А я не знаю как читать с учетом BB
https://kenotrontv.ru/topic/7116-algoritm-zapisi-na-rt809h-s-bb/
Так делать?
misha7
07/01/2022 17:47
quazatron, я по этой ссылке не вхож....У меня UFPI и ENTT прогеры .....у тебя же написано по русски....поиск ББ...нажми
quazatron
07/01/2022 17:51
misha7, так вся информация сотрется.... Хорошо, не чего терять, всю информацию я все равно скачал!!!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 18:52
001: Серийный номер:.20171214093026-021365 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: >------------------------------------OK---------------------------------------<
003: С контактами все в порядке. Начинаем!
004: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
005: Автоопределение, найдено 1 схожих по ID модели.
006: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
007: Выбрана:F59L1G81A@TSOP48, емкость: 1056Mbits, 132Mbytes.
008: Модель адаптера:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
009: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
010: Загружаем в устройство алгоритм программирования...
011: Algo update OK
012: >------------------------------------OK---------------------------------------<
013: С контактами все в порядке. Начинаем!
014: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
015: ID МС проверен.
016: TotalBlockNum: 1024
017: Не обнаружено ни одного BAD блока.
018: >------------------------------------OK---------------------------------------<
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 18:54
Может не в NAND дело?
misha7
07/01/2022 18:08
quazatron, Беды нет в нанд.....отстали от микры Разбираемся с дампом. Можешь поделить Дамп на Разделы? Я сначала всех призывал в заветным словам....TX.....RX..... В ответ тишина и не одного вопроса. При чтении лога проц напишет где беда. Залей новый..Щас мы гадаем....Полный сброс делал перед прошивкой? Начинать с этого нужно
quazatron
07/01/2022 18:41
Сброс не делал полный (в меню телевизора, как я понял). Дамп поделить на разделы. Ну я нанд впервые делаю. До этого только SPI, EEPROM, и EMMС... Я не разу не пробовал делить файл на части. Но как я понял нужен фрагмент от одного адреса (адресной строки в HEX - редакторе) и до другого?
Я пробовал залить файл прошивки. Считать и сравнить. "WinMerge" - программа. Отличий нет.
misha7
07/01/2022 18:48
Впаяй родную микру с -родым дампом...просто сотри и родной залей....сделай полный сброс....потом диалог продолжим
quazatron
07/01/2022 19:24
Что значит родной, это тот который я считал (три раза)? А что с SPI и EEPROM делать? ===> считать и запаять?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 20:30
Еще вопрос. По СКАРТу был пробой. Стабилитрон защитный в хлам. Может ли это быть причиной? ===> хотя у меня от работал больше 4 часов (кабельное DVB-C), и HDMI. Может ли процессор постепенно дохнуть?
misha7
07/01/2022 19:32
все на место....делаем полный сброс...потом решим
quazatron
07/01/2022 19:33
misha7, в воскресенье займусь. Спасибо за помощь (сегодня праздник, завтра в Москву еду)!!!
misha7
07/01/2022 20:07
Есть смысл решать далее по ЛС....много в теме лишнего
