SAMSUNG 32j5120ak прошивка | |
quazatron 30/12/2021 18:38 |
SAMSUNG 32j5120ak циклическая перезагрузка (логотип "Samsung"). Но если запуститься, то может работать бесконечно долго (около 5 часов проверял). Слетают настройки каналов. Уверен, прошивка. Вот только что шить, нанд или SPI? Или для надежности память на новую заменить? Заранее спасибо за прошивку!!!
Плата BN41-02098B |
Tipelo 30/12/2021 19:02 |
Если включается, попробовать обновить с флэшки. |
misha7 30/12/2021 19:20 |
quazatron, не пробуй с флешь..до сохранения оригинала дампов родной материнки....как говорится... первым делом пути отхода..Вопрос задал....про новую память...? А как Вы решаете .что микра жива..или нет? Про нанд.и спи..выложи свои ..и лог их..считывания. теряет память...что с ВВ ? Ну лог покажет наличие ВВ и ложатся ли он на данные |
quazatron 30/12/2021 19:35 |
Уже наверное после НГ займусь. 100% данные сохраняю. ![]() ![]() ![]() |
quazatron 06/01/2022 21:45 |
Короче я сегодня его включил. Запустил автонастройку кабельного. До вещательной частоты дошел и остановился.... Дошли руки отпаять микросхемы. Отпаял все три. Считываю НАНД.
Три раза считывал. Сравнил и отличий нет. Сжал, 72 мегабайта. |
misha7 07/01/2022 11:35 |
И какая версия прошивки? winHex в помощь. Я спрашивал про ВВ и данные. Я про:
Block data size 0x20000 (131072) 128 KiB Block raw size 0x21000 (135168) 132 KiB Blocks count 0x400 (1024) Bits per Cell 1 (SLC) ECC Requirement 1/512 (Bits/CW) Dies per Chip 1 Chip (CE) count 1 Total data size 0x8000000 128 MiB Total raw size 0x8400000 132 MiB NAND Дамп, 256 байт .............................................. ....................................................... Запрос плохих блоков...Норма Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare byte #1 == 0x00) Управление плохими блоками ВЫКЛ Количество плохих блоков: 0 |
quazatron 07/01/2022 12:10 |
Если проверять на BB, то все данные удалятся. А как версию узнать, я только сейчас скачал WIHEX, но как пользоваться им не знаю. |
misha7 07/01/2022 12:18 |
Программатор, выявив ВВ покажет его смещение. Открыв прошивку и перейдя по смещению посмотреть ...данные там или
FF. Открой дамп и перейди по смещению 009ED020 и 009ED040 ...тут инфо про прошивку |
quazatron 07/01/2022 12:28 |
То есть удалять все данные? Я нанд не шил ни разу успешно. Только EMMC
Выявлять BB или нет? (Поиск ББ В) |
misha7 07/01/2022 13:49 |
У тебя же есть копии дампа. Прочти с определением ВВ и посмотришь что прогер напишет |
quazatron 07/01/2022 15:11 |
Я ни разу это не делал. Сейчас попробую.
Так??? |
misha7 07/01/2022 16:50 |
quazatron, фото выкладываются с размером не более 800х600. Привел в соответствие. У тебя есть три копии дампа....читай с учетом ВВ. Если их нет....хорошо......если есть лить дамп будешь с учетом ВВ. |
quazatron 07/01/2022 17:12 |
misha7, А я не знаю как читать с учетом BB
https://kenotrontv.ru/topic/7116-algoritm-zapisi-na-rt809h-s-bb/ Так делать? |
misha7 07/01/2022 17:47 |
quazatron, я по этой ссылке не вхож....У меня UFPI и ENTT прогеры .....у тебя же написано по русски....поиск ББ...нажми |
quazatron 07/01/2022 17:51 |
misha7, так вся информация сотрется.... Хорошо, не чего терять, всю информацию я все равно скачал!!!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 18:52 001: Серийный номер:.20171214093026-021365 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: С контактами все в порядке. Начинаем! 004: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 005: Автоопределение, найдено 1 схожих по ID модели. 006: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне. 007: Выбрана:F59L1G81A@TSOP48, емкость: 1056Mbits, 132Mbytes. 008: Модель адаптера:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin 009: http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html 010: Загружаем в устройство алгоритм программирования... 011: Algo update OK 012: >------------------------------------OK---------------------------------------< 013: С контактами все в порядке. Начинаем! 014: TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112 015: ID МС проверен. 016: TotalBlockNum: 1024 017: Не обнаружено ни одного BAD блока. 018: >------------------------------------OK---------------------------------------< ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 18:54 Может не в NAND дело? |
misha7 07/01/2022 18:08 |
quazatron, Беды нет в нанд.....отстали от микры Разбираемся с дампом. Можешь поделить Дамп на Разделы? Я сначала всех призывал в заветным словам....TX.....RX..... В ответ тишина и не одного вопроса. При чтении лога проц напишет где беда. Залей новый..Щас мы гадаем....Полный сброс делал перед прошивкой? Начинать с этого нужно |
quazatron 07/01/2022 18:41 |
Сброс не делал полный (в меню телевизора, как я понял). Дамп поделить на разделы. Ну я нанд впервые делаю. До этого только SPI, EEPROM, и EMMС... Я не разу не пробовал делить файл на части. Но как я понял нужен фрагмент от одного адреса (адресной строки в HEX - редакторе) и до другого?
Я пробовал залить файл прошивки. Считать и сравнить. "WinMerge" - программа. Отличий нет. |
misha7 07/01/2022 18:48 |
Впаяй родную микру с -родым дампом...просто сотри и родной залей....сделай полный сброс....потом диалог продолжим |
quazatron 07/01/2022 19:24 |
Что значит родной, это тот который я считал (три раза)? А что с SPI и EEPROM делать? ===> считать и запаять?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 20:30 Еще вопрос. По СКАРТу был пробой. Стабилитрон защитный в хлам. Может ли это быть причиной? ===> хотя у меня от работал больше 4 часов (кабельное DVB-C), и HDMI. Может ли процессор постепенно дохнуть? |
misha7 07/01/2022 19:32 |
все на место....делаем полный сброс...потом решим |
quazatron 07/01/2022 19:33 |
misha7, в воскресенье займусь. Спасибо за помощь (сегодня праздник, завтра в Москву еду)!!! |
misha7 07/01/2022 20:07 |
Есть смысл решать далее по ЛС....много в теме лишнего |
