PHILIPS 32PFL5404/60 715G3380-3 (WK:916) нет изображения
garmowkin
10/02/2022 21:19
PHILIPS 32PFL5404/60 ( TPM3.1E LA )
Процессор: MT8222TMMU
0921-BMAL
DTP0K747
SPI флеш 25X64VFIG
EEPROM 24C32
тюнер TAFT-S710D
Доброго времени суток! Пришел телек с проблемой не включается. Вместо 3.3В было 1.1В. Восстановил. Все равно не включается. Прошил 24C32 несколькими дампами. Нет изо. На Т-КОНЕ основные напряжения есть: 1.8, 3.3, 12В. Пока грешу в сторону прошивку 25X64VFIG.
п.с. Прикладываю дамп из 25X64VFIG
vadim3008
11/02/2022 09:16
В аппаратах Philips принято, указывать шасси! И может,лог какой нить,положите....?
И указываем профиль,откуда!!! упс!
Boris Gorbunkov
11/02/2022 10:09
garmowkin
11/02/2022 20:45
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.02.11 20:36:45 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
°*********************°* MT8222 Loader 0.4 *°*********************°
LD_vKrInit°Loader==== Reset ====°4°----- Flash PROTECTED ----- ° SYSPLL Init°DDR_D°459°
SYS_DRAM_CLK=  е°
DMPLL Setting° DMPLL PreDiv  °DMPLL_FB  °DMPLL VCO Band  °DMPLL PostDiv(0 div 2; 1 div 1)  °MEMPLL Setting° MEMPLL FB  °MEMPLL FS Band  °MEMPLL VCO Band  °DMPLL Frequency=  r°MEMPLL Frequency=  д°before testing dram°Dram Test Pass°exit setdramtype°LD_Finish vKrInit°dTmp  K‚°dChkSum ‰ШVё°*************************°* Switch To Normal Mode *°*************************°==== Reset ====°----- Flash PROTECTED ----- ° Check power°
WAKEUP_REASON UUU °VIA_AC°
Last Status is POWER ON°PCB >= V2. Enable INT°
vApiHwInit°
Rs232 Init° Dram Init° SYSPLL Init°DDR_D°459°
SYS_DRAM_CLK=  е°
DMPLL Setting° DMPLL PreDiv UUU°DMPLL_FB UUU°DMPLL VCO Band UUU°DMPLL PostDiv(0 div 2; 1 div 1) UUU °MEMPLL Setting° MEMPLL FB UUU°MEMPLL FS Band UUU°MEMPLL VCO Band UUU °DMPLL Frequency=  r°MEMPLL Frequency=  д°before testing dram°Dram Test Pass°exit setdramtype° vUartChgMod  °vApiEepromInit°
ProjectID is  UUU°Current Panle Type is: UUU° PanelSize UUU°Get PQ IndexID is UUU°IR Init°FP Init° AUDCFG Init°
AUDCODEC Init°DSP ShareInfo Init° OSD HW Init° Enable RISC°Wait  Фј    \  Х0  Qа° Display Init°
Video SW Init°
Video HW Init°"-----vDrvHDTVADCDefaultSetting ---°Disable internal EDID° Enable Init°Get 1 _rStartTimer.bMinu UUU °
vBootLogoInit°
vApiTunerInit°Tuner : °LG°UI_vApiCECInit°vApiCECInit...°
vApiVideoInit°
vInitUIVar°Wait Risc Ready°Risc ok°
vBootLogoShow°vOsdInit°Begin: dwUsrJPGSize яяяя°The End яяяя°VBI Init°TTX Init°WSS Init° ANAS Init°vAttachService Finished° vMainLoop°-setch1- UUU°after show some osd°
Chg to UI_RUN° Video Ready° AMPMUTE_ON 2°g_SystemPara.Standby 222 UUUњ  °*********************°* MT8222 Loader 0.4 *°*********************°
SYS_DRAM_CLK=  е°
WAKEUP_REASON UUU°POWER ON°
vApiHwInit°
SYS_DRAM_CLK=  е°
Video SW Init°
vBootLogoInit°
vApiVideoInit°
Не ругайте строго - лог снимаю второй раз в жизни. Первый раз как-=то получилось читабельнее.
Прошил. Заработало. "Шивка" в приложении. Поделился комрад ксенон из темы http://monitor.espec.ws/section31/topic183713.html За что ему низкий поклон.
