PHILIPS 32PFL5404/60 TPM3.1ELA нет изображения
ксенон
ксенон
Сообщение #1 от 21/09/2011 14:08 цитата
Всем добрый день. Матрица LC320WXE-SBA1(LGPH) БП 715G3308-2 Майн 715G3380-3 (WK:916) T-Con LC320WXN-SBA1 S/N: TB2A1008338773-затребовали при заказе БП Аппарат пришел после грозы. Предохранитель остался целый, Сгорели IC902-NCP1271, IC801-UBA2071. Я не смог одну из них найти,поэтому заказал БП. При включении нового БП напряжение дежурки +5в появляется и через секунду падает до 4в. Подкинул память рабочую U4103 с 715G3380-2 (WK:913) от модели 32PFL5604/60. Панель ожила: реагирует на пульт, есть звук, со СКАРТа есть звук и видео, работает подсветка, но матрица абсолютно темная (ни графики, ни логотипа). Синий светодиод на T-Con загорается вместе с подсветкой и гаснет через 10сек (подсветка остается). 1.8в, 3.3в,12в на T-Con присутствуют. Я предполагаю, что не подходит прошивка (майны-то от разных моделей). Прошивку найти не смог, вот и прошу помощи. может кто-то сталкивался с такой бедой? Пока писал тему, телек выключился и напряжение дежурки вновь стало падать до 4в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 21/09/2011 20:06 цитата
ксенон писал:
По прошивке создай тему здесь http://monitor.espec.ws/section26/
Саму тему дополни составом инвертора.
ксенон писал:
Разбирайся в причине падения.
ксенон
ксенон
Сообщение #3 от 24/09/2011 09:03 цитата
Всем "Большое спасибо". Неисправность нашел. Панель заработала. Тему закрываю.
Данный аппарат починился методом замены прошивки U4103.
