SAMSUNG UE40D6100SW ищу прошивку eMMC версия 1017.1. | |
| Валентин Б. 26/02/2024 20:44 |
SAMSUNG UE40D6100SW MainBoard: BN41-01604C ищу дамп прошивки eMMC версия 1017.1.программатор ENTT. Пробовал прошивку скаченную программатором UFPI сменив расширения не пошла.Телевизор включается, появляется заставка Smart, затем появляется прямоугольник с точкой, через 15 секунд уходит в ДР. |
| misha7 27/02/2024 19:15 |
Расскажи как переименовал ,
переименовал во что и лог покажи, что пишет... На что мешается... Размер укажи uspzera |
| Валентин Б. 28/02/2024 16:54 |
(SDIN 1017 1-boot1.bin) переименовал ( скачал.boot1) размер 1024 КБ
(SDIN 1017 1-boot2.bin )переименовал (скачал.boot2 ) размер 1024 КБ (SDIN 1017 1-user.bin ) переименовал (скачал.user ) размер 1 912 832 ... скобок естественно в название не было FileVersion = 0.2.21.35 Enumerated as HS is 21 USB VCC: Chip VCC = 3,36 LibUSB ver 1.2.6.0 FileVersion = 0.2.21.35 Using: 8bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0x80FF8080 after 2 attempts Send CMD1 error! eMMC (0) CID = 45010053454D30324790B0C1E7A77E (C3) Send CMD2 error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040 eMMC Status: 00000700 CURRENT_STATE = Stby eMMC: Version 4.xx eMMC: Maximum speed 26,00 MHz eMMC: Read Block Length 1024 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: CSD User Partition Size = 1958739968 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 32 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1/4/8 bit eMMC: EXT_CSD: 00000000000000010100000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000A00 00000000000000021596960700080604 0101020807001100003A6000000A0A0A 0A0A0A00000000000102000700020005 00000000000000000000000000000000 00000000000001011F04000000010003 0000E800000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 01010100000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 eMMC: DRIVER_STRENGTH 0 EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен EXTCSD: ACC Size = 16384 byte eMMC: Version 4.41 EXTCSD: FW CONFIG = 0x1 EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0 EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0 Загрузка с еММС не используется x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке EXTCSD: Device support partitioning features EXTCSD: Device support enhanced technological features eMMC: Erase Group Size = 128 KByte (256 blocks) eMMC: Boot partition size 1048576 byte eMMC: RPMB partition size 131072 byte RPMB: Authentication key not yet programmed eMMC MID = 0x0045, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = SEM02G eMMC Name = SDIN5D1-2G eMMC Serial number = 0xB0C1E7A7 eMMC Revision = 9.0 eMMC Date 7/2011 Writing 0x1 to 162 EXTCSD Slice True Writing 0x3 to 179 EXTCSD Slice True Writing 0x0 to 177 EXTCSD Slice True Завершено! Используем все разделы eMMC Записываем файл E:\программы\ПО для Easy-NAND V3\EMMC\Dumps\SAMSUNG\UE40D6100SW BN41-01604C GENOA_S_3D_EU 1017 1\IC1301 SDIN 1017 1 перименнованна под ENNT\SDIN 1017 1-user.user Используем раздел User Запись начата 12:07:08 Записываем 3825664 блок(ов) из доступных 3825664 WRITE: записываем каждые 256 сектора пакетом по x8(256) блоков Успешно! Файл (SDIN 1017 1-user.boot1) не найден! Файл (SDIN 1017 1-user.boot2) не найден! Запись завершена 12:11:17 Используем Boot1 раздел eMMC Записываем файл E:\программы\ПО для Easy-NAND V3\EMMC\Dumps\SAMSUNG\UE40D6100SW BN41-01604C GENOA_S_3D_EU 1017 1\IC1301 SDIN 1017 1 перименнованна под ENNT\SDIN 1017 1-boot1.boot1 Используем раздел Boot1 Запись начата 12:13:05 Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048 WRITE: записываем каждые 256 сектора пакетом по x8(256) блоков Успешно! Запись завершена 12:13:05 Используем Boot2 раздел eMMC Записываем файл E:\программы\ПО для Easy-NAND V3\EMMC\Dumps\SAMSUNG\UE40D6100SW BN41-01604C GENOA_S_3D_EU 1017 1\IC1301 SDIN 1017 1 перименнованна под ENNT\SDIN 1017 1-boot2.boot2 Используем раздел Boot2 Запись начата 12:13:21 Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048 WRITE: записываем каждые 256 сектора пакетом по x8(256) блоков Успешно! Запись завершена 12:13:21 |
