SAMSUNG UE40D6100SW ищу прошивку eMMC версия 1017.1.
  Список форумов » Прошивки
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #1 От 26/02/2024 20:44 цитата
SAMSUNG UE40D6100SW MainBoard: BN41-01604C ищу дамп прошивки eMMC версия 1017.1.программатор ENTT. Пробовал прошивку скаченную программатором UFPI сменив расширения не пошла.Телевизор включается, появляется заставка Smart, затем появляется прямоугольник с точкой, через 15 секунд уходит в ДР.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 27/02/2024 19:15 цитата
Расскажи как переименовал ,
переименовал во что и лог покажи, что пишет... На что мешается...
Размер укажи uspzera
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #3 От 28/02/2024 16:54 цитата
(SDIN 1017 1-boot1.bin) переименовал ( скачал.boot1) размер 1024 КБ
(SDIN 1017 1-boot2.bin )переименовал (скачал.boot2 ) размер 1024 КБ
(SDIN 1017 1-user.bin ) переименовал (скачал.user ) размер 1 912 832 ...
скобок естественно в название не было
FileVersion = 0.2.21.35
Enumerated as HS is 21
USB VCC: Chip VCC = 3,36
LibUSB ver 1.2.6.0
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0x80FF8080 after 2 attempts
Send CMD1 error!
eMMC (0) CID = 45010053454D30324790B0C1E7A77E (C3)
Send CMD2 error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Read Block Length 1024 byte
eMMC: Write Block Length 512 byte
eMMC: CSD User Partition Size = 1958739968 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 32 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1/4/8 bit
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010100000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000A00
00000000000000021596960700080604
0101020807001100003A6000000A0A0A
0A0A0A00000000000102000700020005
00000000000001011F04000000010003
0000E800000000000000000000000000
01010100000000000000000000000000
eMMC: DRIVER_STRENGTH 0
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n постоянно включен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: Version 4.41
EXTCSD: FW CONFIG = 0x1
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
eMMC: Erase Group Size = 128 KByte (256 blocks)
eMMC: Boot partition size 1048576 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
RPMB: Authentication key not yet programmed
eMMC MID = 0x0045, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = SEM02G
eMMC Name = SDIN5D1-2G
eMMC Serial number = 0xB0C1E7A7
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 7/2011
Writing 0x1 to 162 EXTCSD Slice
True
Writing 0x3 to 179 EXTCSD Slice
True
Writing 0x0 to 177 EXTCSD Slice
True
Завершено!
Используем все разделы eMMC
Записываем файл E:\программы\ПО для Easy-NAND V3\EMMC\Dumps\SAMSUNG\UE40D6100SW BN41-01604C GENOA_S_3D_EU 1017 1\IC1301 SDIN 1017 1 перименнованна под ENNT\SDIN 1017 1-user.user
Используем раздел User
Запись начата
12:07:08
Записываем 3825664 блок(ов) из доступных 3825664
WRITE: записываем каждые 256 сектора пакетом по x8(256) блоков
Успешно!
Файл (SDIN 1017 1-user.boot1) не найден!
Файл (SDIN 1017 1-user.boot2) не найден!
Запись завершена
12:11:17
Используем Boot1 раздел eMMC
Записываем файл E:\программы\ПО для Easy-NAND V3\EMMC\Dumps\SAMSUNG\UE40D6100SW BN41-01604C GENOA_S_3D_EU 1017 1\IC1301 SDIN 1017 1 перименнованна под ENNT\SDIN 1017 1-boot1.boot1
Используем раздел Boot1
Запись начата
12:13:05
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Успешно!
Запись завершена
12:13:05
Используем Boot2 раздел eMMC
Записываем файл E:\программы\ПО для Easy-NAND V3\EMMC\Dumps\SAMSUNG\UE40D6100SW BN41-01604C GENOA_S_3D_EU 1017 1\IC1301 SDIN 1017 1 перименнованна под ENNT\SDIN 1017 1-boot2.boot2
Используем раздел Boot2
Запись начата
12:13:21
Успешно!
Запись завершена
12:13:21
Другие темы раздела Прошивки
