USB прошивка SONY KDL-43W807C | |||
| quazatron 25/10/2024 20:28 |
Немного проспал время, поддержка прекращена.
Есть рабочий майн, нужно привязать к Матрице. Все описано очень хорошо. https://dzen.ru/a/ZHM6hn5srBHjW9PF?ysclid=m2othya5fg856870277
https://www.sony.ru/electronics/support/lcd-tvs-android-w75xc_w80xc-series/kdl-43w807c/software/00343854
Может у кого нибудь есть прошивка или рабочий линк? |
| n max 25/10/2024 21:28 |
И что прошивкой приаязывается.Я как то с битка перекидывал майн так то же поставил в небитый кина нет и ошибок не мограет-перекинул с планок на матрице 24с32 и кино появилось.Как то не допер перепрошить.В небитом вылетел шим шестиножка и проц схватил короткое по питанию-прочитал про привязки проца и еммс и стал искать биток. |
| quazatron 25/10/2024 21:44 |
n max, Моргает оранжевый-зеленый (бесконечно). Материнка рабочая. Родная материнка не поддает признаков жизни. С какой матрицы перекинуть 24с32? |
| Некто Никто 25/10/2024 21:50 |
держи
https://mega.nz/file/VsgXkRwK |
| quazatron 25/10/2024 21:55 |
Не работает...
| Некто Никто 25/10/2024 22:00 |
чё тебе не работает? Обратись в личку, дам ключ. |
| n max 26/10/2024 01:02 |
С той что была с этой материнкой(которая рабочая).У меня прокатило,я ж не знал что прошивкой можно привязать.У меня так ошибок не моргало только если панель отцепить от майна тогда моргал ошибку.Вроди так было-два дня убил. |
| quazatron 28/10/2024 22:49 |
Прошил. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2024 22:58
А если материнку с рук купил? (например авито). А если не знал, и выкинул 24C32? (например с матрицей и планками). Перепрошил "левой" прошивкой 24C32? А если человек, с добрыми намерениями, уничтожил способ решения проблемы? ![]() |
| n max 29/10/2024 12:23 |
Ну а если последняя версия стоит прошивки то может и не прокатить,на каком то филипсе не прокатывало пришлось программатором версию ниже шить тогда зацепил обновление с флешки. |
