Прошивка ЕЕПРОМ ТВ ШАРП 70ES-14S | |
| Нейтрон 04/03/2005 16:41 |
Нужна прошивка еепром на ШАРП 70ES-14S только прошивка нужна с заведомо рабочего ТВ.После иницыализацыи ТВ работает,но очень странно включается примерно секунд через 20 после включения сетевой кнопкой,еще гдето через минуту появляется изображение ,21 канал и приэтом телик не реагирует на кнопки и на пульт.Причем можно выпаять контролер клавиатуры и телик будет вести себя точно также.Когда есть изображение звук идет нормльно но громкость соответственно тоже не регулируется.Когдато в конфе я чтото подобное читал,но сейчас не могу найти эту тему,чем там закончилось.Да,еще,если он простоит без сигнала 15мин.он гасит экран но строчка и кадровая продолжают молотить,если теперь его выключить сетевым выключателем,то больше его не включиш,пка не сотреш и заново не иницыализируеш еепром. И еще прошивка нужна с шасси DA100 в котором установлен 100гц модуль F7242BMN3,txt SDA5273-2S,MSP3400 C8. |
| Нейтрон 08/03/2005 10:46 |
И что,никто не делает шарпов? |
| kulek 08/03/2005 15:26 |
Нейтрон, попробуй заменить оптопары. Память здесь ни при чем. В этом шарпе стирание помогает на 100 % |
| Нейтрон 09/03/2005 23:56 |
Оптопары менял когда только зашел в тупик!А было это, уже давно.Подставлял все чипы в рабочий ящик,уже и прошивку нашел и епрома и еепрома. |
| Нейтрон 13/03/2005 18:01 |
Просьба подкинуть прошивок ЕЕРОМ с тлевизоров шарп в которых установлен ЕПРОМ версии: S6-02
X05 |
