Прошивка ЕЕПРОМ ТВ ШАРП 70ES-14S
  Список форумов » Прошивки
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 04/03/2005 16:41 цитата
Нужна прошивка еепром на ШАРП 70ES-14S только прошивка нужна с заведомо рабочего ТВ.После иницыализацыи ТВ работает,но очень странно включается примерно секунд через 20 после включения сетевой кнопкой,еще гдето через минуту появляется изображение ,21 канал и приэтом телик не реагирует на кнопки и на пульт.Причем можно выпаять контролер клавиатуры и телик будет вести себя точно также.Когда есть изображение звук идет нормльно но громкость соответственно тоже не регулируется.Когдато в конфе я чтото подобное читал,но сейчас не могу найти эту тему,чем там закончилось.Да,еще,если он простоит без сигнала 15мин.он гасит экран но строчка и кадровая продолжают молотить,если теперь его выключить сетевым выключателем,то больше его не включиш,пка не сотреш и заново не иницыализируеш еепром. И еще прошивка нужна с шасси DA100 в котором установлен 100гц модуль F7242BMN3,txt SDA5273-2S,MSP3400 C8.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #2 От 08/03/2005 10:46 цитата
И что,никто не делает шарпов?
kulek
kulek
Сообщение #3 От 08/03/2005 15:26 цитата
Нейтрон, попробуй заменить оптопары. Память здесь ни при чем. В этом шарпе стирание помогает на 100 %
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #4 От 09/03/2005 23:56 цитата
Оптопары менял когда только зашел в тупик!А было это, уже давно.Подставлял все чипы в рабочий ящик,уже и прошивку нашел и епрома и еепрома.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #5 От 13/03/2005 18:01 цитата
Просьба подкинуть прошивок ЕЕРОМ с тлевизоров шарп в которых установлен ЕПРОМ версии: S6-02
X05
Другие темы раздела Прошивки
