Монитор ADI Provista VD-155E (CM700): прошивка | |
| Leonid 28/12/2005 20:31 |
С моим ADI Provista VD-155E (CM700) такая проблема:
сдох, после замены строчного транзистора включается, но на панели горит желтый, а не зелёный светодиод. При этом строчная и кадровая развёртки работают, но на экране чернота, меню нет.Подозреваю на прошивку EEPROMa 24c04 процессора. Пробовал включать с чистой 24с04, работает и на экране всё есть, только все регулировки на нуле, сбит баланс цветов и много нерабочих пунктов в меню. Может кто поможет с прошивкой EEPROM! Заранее благодарен! Процессор - VD-155E-U101-1CB3 REV: 2.0 |
| Gincha 29/12/2005 15:43 |
FCC ID: на задней крышке есть?
Пробуй подстроить через сервис-меню,если оно там есть. У других ADI вход *Menu* + *Power On*. Удачи! ![]() |
