С моим ADI Provista VD-155E (CM700) такая проблема:
сдох, после замены строчного транзистора включается, но
на панели горит желтый, а не зелёный светодиод. При этом
строчная и кадровая развёртки работают, но на экране чернота, меню нет.Подозреваю на прошивку EEPROMa 24c04 процессора. Пробовал включать с чистой 24с04, работает и на экране всё есть, только все регулировки на нуле, сбит баланс цветов и много нерабочих пунктов в меню. Может кто поможет с прошивкой EEPROM! Заранее благодарен!
Процессор - VD-155E-U101-1CB3 REV: 2.0
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
