FirmWare(Прошивки) для ST3120026A
RealMen
10/01/2007 15:51
Не могу найти новою прошивку на
Seagate ST3120026A
На сайтах изготовителя не нашол.
В поисковиках тоже.
Уменя сейчас стоит v8.54.
Помогите кто может пожалуйста.
tokar
11/01/2007 09:00
RealMen писал:
Seagate ST3120026A
а для чего? мания обновления, или не работает что-то?
gonzo
11/01/2007 10:08
RealMen, эта рыба - трехголовая, 4-я голова отключена в_середине_пакета, FW 8.54 ИМЕННО для этого и предназначена.
Можно и дообновляться.... бяка
OlegБ
11/01/2007 17:37
gonzo,
Если есть чем залить, согласен на все 100 Думайте сами ...
RealMen
12/01/2007 05:12
И все таки где-же взять?
Aga
12/01/2007 10:13
RealMen,
Ещё раз ... нафига ? улыбка
Настоятельно читать выше! улыбка
RealMen
13/01/2007 02:32
Немного глючит, иногда подвисает.
Ну и мания тоже.
OlegБ
13/01/2007 12:30
А причём здесь fw
RealMen
13/01/2007 23:46
А мания?
Aga
14/01/2007 04:29
RealMen,
Не в прошивке дело явно.
gonzo
15/01/2007 10:34
RealMen,
1.найти отвертку Torx9
2.АККУРАТНО открутить винты крепления контроллера
3.найти ластик (резинка - стиралка)
4.почистить окисленные контакты на плате
5.вернуть все на место
6.заменить шлейф
7.в ДОСе запустить прогу smartudm, если есть заваленные параметры - СРОЧНО к толковому ремонтнику, за пару баксов он все поправит, и будет Вам счастье! улыбка
MadGamer
21/09/2007 10:20
Люди, выручайте! Срочно нужна прошивка для ST3120026A. Нужно для восстановления, на сервис денег нет.
У кого есть возможность, заделитесь пожалуйста. И ещё подскажите, чем лучше прошить.
Aga
22/09/2007 19:16
Уточни какая прошивка.
MadGamer
24/09/2007 11:50
Вопрос больше неактуален равнодушие
Aga
24/09/2007 21:18
браво!
Dev
28/05/2009 11:48
Вопрос актуален!!!
Проблема - сбой по питанию, выключился комп...
Сейчас винт видит, данные на нем целые, читает. но когда он подлючен - комп тормозит пипец как... И грузится минут 10... Причем даже когда ставишь на другой комп, те же симптомы... Уже и MHDD прогонял - все говорит в норме, но Erase не дал провести - вылетел с фатальной ошибкой диска. HDD Low Format провел форматирование, все прошло нормально, но проблема осталась. Вот думаю или контроллер подгорел или прошивка глюканула... Дайте плиз прошивку и прошивальщик. У меня сейчас версия 3,06. Если есть получше - было бы здорово!
Заранее сенкс
neo831
31/05/2009 19:04
Плять, он в каком режиме работает? В PIO? А не пробовал шлейф поменять или посмотреть на предмет загнутых и выдавленных ног в разъеме IDE диска? SMART где? Какая, нафик, прошивка? Забудь это слово по отношению к HDD - давай диагностику или выкидывай его на помойку, а не сексуй мозг. грубость Бесит просто - расписано все по 100 раз и все равно найдется один особо одаренный, который даже поиском воспользоваться не в состоянии... Я фигею с вас, "заглянувшие". Может вам имеет смысл в другие места заглядывать а не на технические ресурсы? Прошивальщики, да слово нецензурное... Из калаша его прошей и успокойся или соблюдай Правила и пиши внятно.
http://www.krovatka.ru/ - вот там тебе точно прошьют.... И заодно подумаешь нах поднимать тему аж 2007 года.
