Прошивка TV Sharp 21D2-G | |||
| Сергей Сабадаш 21/02/2007 18:49 |
Телевизор Sharp 21D2-G (проц. TDA9351, память 24WC08P) отключается через несколько секунд после включения, ничего не показав. Питание +3,3, +8, +190, +5,1, +5, +7,5 В в порядке. Решил прошить EEPROM, но к последней не могу найти прошивку. Если в кого-то есть эта прошивка, или подходящая - скиньте на мыло (>[email protected]<). |
| Vmax 21/02/2007 19:30 |
это не память....
проблема, я думаю, в protection |
| Сергей Сабадаш 24/02/2007 16:53 |
Как узнать, какая именно защита срабатывает?
P. S. Есть возможность поменять проц. на TDA9351PS/N2/3I,1308. У моего проца последние 10 знаков стерты (предыдущий мастер постарался ). Есть ли риск при замене проца? Если да, то что можно сделать? |
| Vmax 24/02/2007 17:26 |
Смотри даташит на проц, там есть лапа "protection" , от неё и пляши......
Добавлено 24/02/2007 16:30 36 лапа |
| Сергей Сабадаш 24/02/2007 17:40 |
На схеме 8-я нога - "slow protection". На ней есть 3,8В. По схеме 3,5 В - норма, 0 В - должна срабатывать защита.
Проц связан по I2C с тюнером, может с ним проблема? P. S. Eeprom проршивал от 21D1-G, 14D2-g, 14D2-S - нечего не изменилось. Добавлено 24/02/2007 19:00 36 лапа в норме Добавлено 24/02/2007 19:14 Нужно ли прошивать TDA9351 при установке нового? Если да, чем его прошить? |
| Vmax 24/02/2007 19:07 |
включаться должно и с чистой памяью... что значит ? в норме ? тюнер мало вероятно, но..... |
| Сергей Сабадаш 24/02/2007 19:17 |
С чистой памятъю - включается и через 20 сек выкл. (ничего не изменилось).
36 лапа через 8,2 кОм подключена к 8 В. На ней 0,8 В. |
| Vmax 24/02/2007 21:16 |
Ну, хорошо..
высокое появляется, растр виден ? может , и кадра сдохла...., может, и ёбкости "сели" может, ещё пару сотен причин... |
| Сергей Сабадаш 24/02/2007 21:21 |
Высокое есть, кадровая работает, НЧ УС работает, насчет емкостей "сомневаюсь".
Но при всем этом - растр не появляется. |
| Vmax 24/02/2007 21:45 |
А как ты определил ? что кадра работает ??? |
| Сергей Сабадаш 24/02/2007 21:48 |
Кадровая ОС (катушка) издают характерный "треск" с частотой 25 Гц |
| Vmax 24/02/2007 21:52 |
Накал кина виден ? за 10-20 сек должён нагреться...
Добавлено 24/02/2007 20:53 осцил есть ? |
| Сергей Сабадаш 24/02/2007 22:01 |
Хочу спросить: для 50-я лапа (iblack)? На ней 3,6В вместо 7,5.
Добавлено 24/02/2007 23:03 Накал появляется через 2 сек (виден) Добавлено 24/02/2007 23:16 Осцилограф есть (компьютерный osciloscop. Есть еще Х1-50, но в нем умер силовой транс.) |
| Vmax 24/02/2007 22:18 |
Это с платы кинескопа...
там есть стабилитрончик в цепи, да саму платку поковыряй.... напругу, транзисторы и т.п. Добавлено 24/02/2007 21:22 190 вольт проверь, ебкости обновить.... |
| Сергей Сабадаш 25/02/2007 00:15 |
190 В в порядке.
Насчет платы кинескопа. Спасибо, что напомнили: оказывается не работал синий цвет (было оборвано сопротивление в цепи эмиттера первого транзистора). В общем это дела не меняет. Короче, завтра пошрусь осцилографом по контрольным точкам; если ничего не найду, то так и быть - закрою и отдам хозяину. Добавлено 25/02/2007 01:22 Еще такой вопрос: имеет ли смысл менять проц на указанный выше? |
| Vmax 25/02/2007 00:33 |
я не сталкивался, чтобы эти процы дохли.......,
сперва, я бы поменял все остальные детали. на телевизоре...
хотя .... всякое в жизни бывает..., если проц уже имеется, то поробуй заменой, мне думается , именно PS/N2/3I. и должен быть |
| Сергей Сабадаш 25/02/2007 15:26 |
Еще такой вопрос по поводу проца: нужно ли его прошивать при установке нового? |
| Vmax 25/02/2007 15:40 |
не прошивать, а инициализировать, может быть, и нужно. обычно это делается при установки новой памяти, что бы проц прошил её заводскими установками, при замене проца, вроде, не надо.... |
| Сергей Сабадаш 25/02/2007 15:46 |
То есть TDA9351 создан только для Sharp ?!. Ведь каждый ТВ с TDA9381 имеет свое "оформление" меню. |
| Vmax 25/02/2007 15:50 |
Врать не стану, менять эти процы не приходилось |
| Сергей Сабадаш 25/02/2007 15:54 |
Из Вашего опыта: ТВ выключается через 20 сек ничего не показав - что это может быть? |
| Vmax 25/02/2007 16:10 |
я ж говорю, может быть пару сотен причин,
ну, пару дюжин --
перечислить все ??? звук успевает появиться , или и звука нет ? Добавлено 25/02/2007 15:18 перед включением добавь SCREEN, многое станет понятным... |
| Сергей Сабадаш 25/02/2007 16:22 |
Извените, не буду больше "наезжать на Ваш опыт".
Насчет звука. Звук при включении ТВ не появл., УС работает. И еще, чуть не забыл. Предыдущий мастер оставил "хитрую штуку" (см. рисунок). Вы не знаете, что это может быть? Добавлено 25/02/2007 15:32 Добавил SCREEN - экран стал "белым" с линиями обр. хода. |
| Vmax 25/02/2007 17:08 |
это уже радует, очевидно, развёртки всё таки работают... SCREEN можно вернуть на место.. видимо, эти "доработки" должны симулировать сигнал IBLACK с проца.. видимо, таки он дохлый...... |
| Сергей Сабадаш 25/02/2007 17:13 |
Решено: буду менять проц. Как только появлятся результаты - напишу. |
