Сергей Сабадаш
Телевизор Sharp 21D2-G (проц. TDA9351, память 24WC08P) отключается через несколько секунд после включения, ничего не показав. Питание +3,3, +8, +190, +5,1, +5, +7,5 В в порядке. Решил прошить EEPROM, но к последней не могу найти прошивку. Если в кого-то есть эта прошивка, или подходящая - скиньте на мыло (>sabadashss@mail.ru<). |
Vmax
Форумное привидение
это не память....
проблема, я думаю, в protection
sharp_14d2-s.rar 514 Байт Скачано: 722 раз(а)
Сергей Сабадаш
Как узнать, какая именно защита срабатывает?
P. S. Есть возможность поменять проц. на TDA9351PS/N2/3I,1308.
У моего проца последние 10 знаков стерты (предыдущий мастер постарался ). Есть ли риск при замене проца? Если да, то что можно сделать? |
Vmax
Форумное привидение
Смотри даташит на проц, там есть лапа "protection" , от неё и пляши......
Добавлено 24/02/2007 16:30
36 лапа |
Сергей Сабадаш
На схеме 8-я нога - "slow protection". На ней есть 3,8В. По схеме 3,5 В - норма, 0 В - должна срабатывать защита.
Проц связан по I2C с тюнером, может с ним проблема?
P. S. Eeprom проршивал от 21D1-G, 14D2-g, 14D2-S - нечего не изменилось.
Добавлено 24/02/2007 19:00
36 лапа в норме
Добавлено 24/02/2007 19:14
Нужно ли прошивать TDA9351 при установке нового?
Если да, чем его прошить? |
Vmax
Форумное привидение
| Сергей Сабадаш писал: |
36 лапа в норме
включаться должно и с чистой памяью...
что значит ? в норме ?
тюнер мало вероятно, но..... |
Сергей Сабадаш
С чистой памятъю - включается и через 20 сек выкл. (ничего не изменилось).
36 лапа через 8,2 кОм подключена к 8 В. На ней 0,8 В. |
Vmax
Форумное привидение
Ну, хорошо..
высокое появляется, растр виден ?
может , и кадра сдохла...., может, и ёбкости "сели"
может, ещё пару сотен причин... |
Сергей Сабадаш
Высокое есть, кадровая работает, НЧ УС работает, насчет емкостей "сомневаюсь".
Но при всем этом - растр не появляется. |
Vmax
Форумное привидение
| А как ты определил ? что кадра работает ??? |
Сергей Сабадаш
| Кадровая ОС (катушка) издают характерный "треск" с частотой 25 Гц |
Vmax
Форумное привидение
Накал кина виден ? за 10-20 сек должён нагреться...
Добавлено 24/02/2007 20:53
осцил есть ? |
Сергей Сабадаш
Хочу спросить: для 50-я лапа (iblack)? На ней 3,6В вместо 7,5.
Добавлено 24/02/2007 23:03
Накал появляется через 2 сек (виден)
Добавлено 24/02/2007 23:16
Осцилограф есть (компьютерный osciloscop. Есть еще Х1-50, но в нем умер силовой транс.) |
Vmax
Форумное привидение
Это с платы кинескопа...
там есть стабилитрончик в цепи, да саму платку поковыряй.... напругу, транзисторы и т.п.
Добавлено 24/02/2007 21:22
190 вольт проверь, ебкости обновить.... |
Сергей Сабадаш
190 В в порядке.
Насчет платы кинескопа. Спасибо, что напомнили: оказывается не работал синий цвет (было оборвано сопротивление в цепи эмиттера первого транзистора).
В общем это дела не меняет.
Короче, завтра пошрусь осцилографом по контрольным точкам; если ничего не найду, то так и быть - закрою и отдам хозяину.
Добавлено 25/02/2007 01:22
Еще такой вопрос: имеет ли смысл менять проц на указанный выше? |
Vmax
Форумное привидение
я не сталкивался, чтобы эти процы дохли.......,
сперва, я бы поменял все остальные детали. на телевизоре...
хотя .... всякое в жизни бывает..., если проц уже имеется, то поробуй заменой,
мне думается , именно PS/N2/3I. и должен быть |
Сергей Сабадаш
| Еще такой вопрос по поводу проца: нужно ли его прошивать при установке нового? |
Vmax
Форумное привидение
| не прошивать, а инициализировать, может быть, и нужно. обычно это делается при установки новой памяти, что бы проц прошил её заводскими установками, при замене проца, вроде, не надо.... |
Сергей Сабадаш
| То есть TDA9351 создан только для Sharp ?!. Ведь каждый ТВ с TDA9381 имеет свое "оформление" меню. |
Vmax
Форумное привидение
| Врать не стану, менять эти процы не приходилось |
