генераторы Муссон-007 и TPG-074? | |
| SV 07/03/2007 00:50 |
Вопрос собственно есть ли у кого прошивка 24С04 на сей дивайс. У меня по ВЧ выходу очень слабый уровень сигнала, практически отсутствие, т.е. как у исправного было при ослаблении дБ на 30. Т.к. уровень ВЧ в нем регулируется программно, то есть большое подозрение на прошивку. По видео все в норме, т.е. на ПЗУ грешить нет смысла, напряжения на TDA в ВЧ-блоке соответствуют даташиту.
Буду особо благодарен если кто схемкой поделится! Может севастопольские есть?! |
| servik 09/03/2007 02:45 |
сразу , причём прошивка? если есть сигнал то подари прошивку другим, теоритически уровень умножения в советской технике так же работает как и у буржуев, да и вообще, каrих лет техника? и далее, нормальные системы при установке новой(всеF) сами всё определяют, а что делает этот генератор? |
| SV 09/03/2007 03:32 |
servik, Ты понял что сказал?! Если не знаешь о чем речь, то не надо впустую клаву топтать! |
