генераторы Муссон-007 и TPG-074?
  Список форумов » Прошивки
SV
SV
Сообщение #1 От 07/03/2007 00:50 цитата
Вопрос собственно есть ли у кого прошивка 24С04 на сей дивайс. У меня по ВЧ выходу очень слабый уровень сигнала, практически отсутствие, т.е. как у исправного было при ослаблении дБ на 30. Т.к. уровень ВЧ в нем регулируется программно, то есть большое подозрение на прошивку. По видео все в норме, т.е. на ПЗУ грешить нет смысла, напряжения на TDA в ВЧ-блоке соответствуют даташиту.
Буду особо благодарен если кто схемкой поделится! Может севастопольские есть?!
servik
servik
Сообщение #2 От 09/03/2007 02:45 цитата
сразу , причём прошивка? если есть сигнал то подари прошивку другим, теоритически уровень умножения в советской технике так же работает как и у буржуев, да и вообще, каrих лет техника? и далее, нормальные системы при установке новой(всеF) сами всё определяют, а что делает этот генератор?
SV
SV
Сообщение #3 От 09/03/2007 03:32 цитата
servik, Ты понял что сказал?! Если не знаешь о чем речь, то не надо впустую клаву топтать!
Другие темы раздела Прошивки
