Прошивку к ТВ Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA | |
| Марк 12/05/2007 10:39 |
Ищу прошивку к ТВ Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA |
| ШУРИК 12/05/2007 13:04 |
Прошивку чего? Проца, скалера? NVM, FLASH? |
| Марк 12/05/2007 16:32 |
Скалера,память 24С32, но и к проц. не помешает |
| ШУРИК 14/05/2007 08:25 |
Панель какая стоит (LG, SAMSUNG)? Они (прошивки) разные. |
| Марк 14/05/2007 09:12 |
панель LG |
| ШУРИК 14/05/2007 10:11 |
Я прошиваю через COMPAIR, отдельно не шил. Лучше опиши, что с аппаратом. Их много было- помогу. (Прошивки заводские). |
| Марк 14/05/2007 14:18 |
Получил,большое спасибо. С аппаратом следущее.Со слов владельца пропало изображение,
но звук остался.Включил в мастерской - звука то же нет,по индикации на панели ТВ выходит из дежурки (красный гаснет),но запуска нет,сигнал POWER на основной БП не поступает и он естественно не включ.Блоки Z и Y вероятно целы, так как предохранители целы, КЗ во вторичке основного БП то же нет. Так что решил,что слетела прошивка. У меня ORANGE-4 попробую.Еще раз спасибо. Может я еще чего не учел,опыта по плазме практически нет |
| ШУРИК 14/05/2007 14:22 |
Пробуй включить панель в автономном режиме. Должна белым засветиться.
ДОБАВЛЕНО Май 14 2007 Хотя (99,9%) у тебя надо менять комплектик из трех плат( Y-SUS, Z-SUS и CTRL BOARD). |
| Марк 15/05/2007 06:46 |
После заливки прошивки HER NVM аппарат включился,в правом углу светится буква F в синем овале,в МЕНЮ почти все пункты не активны.Пульт УТЕРЯН.Что означает эта F ? |
| ШУРИК 15/05/2007 08:13 |
Выключи из сети, нажми на морде P- и P+ ,одновременно и включи. Подержи кнопки нажатыми и, когда засветится экран, отпусти. |
| Марк 15/05/2007 08:35 |
При нажатии этих кнопок ТВ не включается. |
| ШУРИК 15/05/2007 08:48 |
Попробуй нажми P+, отпусти (чтобы он завелся) и быстро нажми одновременно.
ДОБАВЛЕНО Май 15 2007 Попробуй ещё CH- и Volume-. |
| Марк 15/05/2007 09:03 |
Оба варианта не проходят .Включение только от кнопки POWER. |
| ШУРИК 15/05/2007 09:10 |
Из этого режима всегда выходил с помощью COMPAIRа. Если этой штуки нет, то... На PHILIPSовой конфе описан этот вариант (см. выше). Поиграй с кнопками, попробуй разные варианты. |
| Марк 15/05/2007 09:15 |
Прошу прощения получилось. F исчезла теперь слева горит PC и нет сигнала.В МЕНЮ так же настройка не активна |
| ШУРИК 15/05/2007 10:20 |
Войди в меню пользователя и выбери.TV. |
| Марк 15/05/2007 12:21 |
А там и стоит TV |
| ШУРИК 15/05/2007 12:47 |
CH- и Volume-.
ДОБАВЛЕНО Май 15 2007 А вообще пультом. Неужели нет никакого пульта под рукой. Они многие подходят. |
| Марк 15/05/2007 13:35 |
Стоило включить пультом из дежурки, как все пришло в норму.Еще раз большое спасибо! |
