Марк
| Ищу прошивку к ТВ Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA |
ШУРИК
| Прошивку чего? Проца, скалера? NVM, FLASH? |
Марк
| Скалера,память 24С32, но и к проц. не помешает |
ШУРИК
| Панель какая стоит (LG, SAMSUNG)? Они (прошивки) разные. |
Марк
ШУРИК
| Я прошиваю через COMPAIR, отдельно не шил. Лучше опиши, что с аппаратом. Их много было- помогу. (Прошивки заводские). |
Марк
Получил,большое спасибо. С аппаратом следущее.Со слов владельца пропало изображение,
но звук остался.Включил в мастерской - звука то же нет,по индикации на панели ТВ выходит из дежурки (красный гаснет),но запуска нет,сигнал POWER на основной БП не поступает
и он естественно не включ.Блоки Z и Y вероятно целы, так как предохранители целы, КЗ
во вторичке основного БП то же нет. Так что решил,что слетела прошивка. У меня ORANGE-4
попробую.Еще раз спасибо. Может я еще чего не учел,опыта по плазме практически нет |
ШУРИК
Пробуй включить панель в автономном режиме. Должна белым засветиться.
ДОБАВЛЕНО Май 14 2007
Хотя (99,9%) у тебя надо менять комплектик из трех плат( Y-SUS, Z-SUS и CTRL BOARD). |
Марк
| После заливки прошивки HER NVM аппарат включился,в правом углу светится буква F в синем овале,в МЕНЮ почти все пункты не активны.Пульт УТЕРЯН.Что означает эта F ? |
ШУРИК
| Выключи из сети, нажми на морде P- и P+ ,одновременно и включи. Подержи кнопки нажатыми и, когда засветится экран, отпусти. |
Марк
| При нажатии этих кнопок ТВ не включается. |
ШУРИК
Попробуй нажми P+, отпусти (чтобы он завелся) и быстро нажми одновременно.
ДОБАВЛЕНО Май 15 2007
Попробуй ещё CH- и Volume-. |
Марк
| Оба варианта не проходят .Включение только от кнопки POWER. |
ШУРИК
| Из этого режима всегда выходил с помощью COMPAIRа. Если этой штуки нет, то... На PHILIPSовой конфе описан этот вариант (см. выше). Поиграй с кнопками, попробуй разные варианты. |
Марк
| Прошу прощения получилось. F исчезла теперь слева горит PC и нет сигнала.В МЕНЮ так же настройка не активна |
ШУРИК
| Войди в меню пользователя и выбери.TV. |
Марк
ШУРИК
CH- и Volume-.
А вообще пультом. Неужели нет никакого пульта под рукой. Они многие подходят. |
Марк
| Стоило включить пультом из дежурки, как все пришло в норму.Еще раз большое спасибо! |
