Ищу прошивку DVD-0081 (Китай)
  Список форумов » Прошивки
tm-svc
Сообщение #1 От 06/03/2010 14:01 цитата
Китайский аппарат без названия. При включении мигает четырехзначным индикатором слово LOSE (видимо сокращенное CLOSE) и пытается искать диск. Не реагирует ни на что.
Если перед включением принудительно вытянуть лоток диска, то он его закрывает, но на концевик не реагирует и продолжает маслать мотором все так же мигая лазером и индикатором...
Питание в норме, да и все остальное тоже.
Думаю, виной прошивка.
Не приходилось ли кому встречать такой?
Состав:
SPHE8202LD
AM5888S
W9816G6XH-6 0909W
EN25T80
Вид
плата
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 07/03/2010 06:09 цитата
tm-svc, Допишите состав(дисплей-управление,лазер)
tm-svc писал:
А на заставке что?
RUZIK40
Сообщение #3 От 07/03/2010 06:49 цитата
tm-svc, выложи надписи с плат.
tm-svc
Сообщение #4 От 07/03/2010 08:12 цитата
На плате надпись: DX_8202L(D)_QIU. и всё.
Есть еще микруха 4558D. 8 ног.
А вот на заставке не глянул чего-то...
Во после праздника гляну.
RUZIK40
Сообщение #5 От 07/03/2010 14:15 цитата
А если и надписи с БП выложить? Иногда там "шасси" пишут.
tm-svc
Сообщение #6 От 07/03/2010 14:25 цитата
На БП надпись D-P9006D
На плате 02A0200028D0
головка 318А1..... дальше не видно.
Заставка периодически появляется и срывается в такт с миганиями индикатора.
RUZIK40
Сообщение #7 От 10/03/2010 00:37 цитата
tm-svc писал:
Питание в норме,
tm-svc писал:
Всё же подай для дефектовки свои питания, от внешнего, другого, заведомо исправного БП.
Свою прошивку можешь выложить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 10/03/2010 05:32 цитата
tm-svc писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic55662p40.html
предпоследний пост,не оно? подмигивание
и шпиндель проверьте
tm-svc писал:
головка 318А1
Это не название смотрите дальше(возможно на корпусе)
Предположительно SF-HD65, или?
tm-svc
Сообщение #9 От 11/03/2010 10:01 цитата
Придется опять его отложить. Достал уже.
Клиент уже новый купил, а этот из интереса долблю - надо же до истины докопаться! злость
Внешний БП от рабочего плеера не помог.
Моторы тоже не виноваты, менял оба.
Фамилия головки - SF-HD850.
Прошивку слить пока не получается, т.к. прогер еще не собрал.
Кстати, нет ли какого-нибудь софта для этих флэшек, который с понькиной платой работал бы?
А то так он (пони) хорошо её считывает, только не всю...
tm-svc
Сообщение #10 От 18/03/2010 15:05 цитата
Выяснил окончательно - прошивка битая.
Пришел в ремонт DVD с абсолютно таким же составом, но в другом корпусе, другим расположением кнопок на морде и... прогоревшей дырой в процессоре. Подкинул его память к первому, и тот ожил, но кнопки путает и индикатор глючит маленько.
Вобщем собрал один из двух.
Как смогу, солью прошивку.
ANDREYPS2008
Сообщение #11 От 29/11/2010 15:04 цитата
нужна прошивка на такую же модель
Другие темы раздела Прошивки
