Прошивку для камеры наблюдения на LR38603A + IR3Y48BI+24c02
  Список форумов » Прошивки
Edinolichnik
Сообщение #1 От 08/03/2010 00:53 цитата
Сабж - мини видеокамера заднего хода для автомобилей, собрана на связке LR38603A + IR3Y48BI+24c02 (на аналогичной связке делается много обычных камер наблюдения). Выгорел упомянутый процессор и ПЗУ 24с02 из за попадания 12В на сигнальную шину проца/ПЗУ (провод питания 12В чуть глубже пропихнули в отверствие платы и из за плотности монтажа он замкнул на ножку памяти) - поэтому "родная" прошивка погибла безвозвратно упс!
Процессор вроде нашёл где заказать (надеюсь, не откажут - подождём ответа до рабочих дней), соответственно - ищется любая прошивка 24с02 от любой камеры на данных элементах (если вдруг что то будет не так - надеюсь, с помощью даташита на проц сумею подправить нужное, но вот самостоятельно сконфигурировать всю прошивку - скорее всего не осилю).
andrey69
Сообщение #2 От 10/03/2010 16:47 цитата
Если ещё надо попробую считать
Edinolichnik
Сообщение #3 От 10/03/2010 21:26 цитата
Андрей, спасибо за внимание! Вопрос ещё актуален, жду!
Зы. По процессору вчера ответили, что заказ принят в обработку и напишут как будет информация - пока жду. Надеюсь на положительный результат...
Edinolichnik
Сообщение #4 От 25/04/2010 17:35 цитата
andrey69, ну что - не удалось считать?
Процессор пришёл, камера заработала, но по прежнему требуется прошивка!
Иваныч55
Сообщение #5 От 02/03/2013 20:04 цитата
держи прошивку
  прошивка SP4132.rar  84.93 КБ  Скачано: 457 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
