Нужна прошивка на монитор LG 786LS
  Список форумов » Прошивки
P_M_Ch
Сообщение #1 От 04/11/2010 11:23 цитата
Монитор включается, загораются лампы подсветки, экран - красный, потом, в любой момент, может переключиться на зеленый или синий.
На плате есть надпись 715L820-2-2, на микроконтроллере - 56L1125-137-KG v:1.0.
Помогите, пожалуйста!
Strike
Strike
Сообщение #2 От 05/11/2010 22:08 цитата
Прошивку можно попробовать "чистую", а питание скалера, lvds-микросхем проверил?
P_M_Ch
Сообщение #3 От 08/11/2010 10:19 цитата
На плате всего 3 стабилизированных напруги: +5В, +3,3В и +2,5В. Все в наличии. Все электролиты твердотельные.
Дело в том, что у меня практически никакого опыта ремонта LCD мониторов. Что такое "чистая" прошивка?
Strike
Strike
Сообщение #4 От 08/11/2010 15:19 цитата
Насколько знаю там еепром 24с16, вот ее можно стереть, забив FF-ами, сохранив старую прошивку.
Или ты собрался прошивать WINBOND?.
Если я ошибаюсь, в составе монитора, то выложи его состав.
P_M_Ch
Сообщение #5 От 08/11/2010 15:50 цитата
Да, ПЗУ 24С16. А как после стирания должен выглядеть экран, или это только Богу известно?
Strike
Strike
Сообщение #6 От 08/11/2010 15:53 цитата
P_M_Ch, Это ты увидешь после включения.
Часто чистое пзу процессор прописывает сам, как надо.
Но старые данные лучше сохранить.
P_M_Ch
Сообщение #7 От 08/11/2010 16:00 цитата
Спасибо, понял, буду пробовать.
qazzaq
qazzaq
Сообщение #8 От 23/11/2010 11:22 цитата
Извиняюсь что влезаю в тему, у меня такой же аппарат и такой же дефект. Чистую память FF пробовал, никакого результата. Рабочую прошивку на этот аппарат в инете не нашел.
qazzaq
qazzaq
Сообщение #9 От 24/11/2010 08:55 цитата
up
alexey_5
Сообщение #10 От 29/01/2013 00:47 цитата
qazzaq писал:
Аналогичная проблема. И тоже прошивал FF - никакого эффекта. Может кто решил этот вопрос? Прошивка в интернете отсутствует и поныне.
Другие темы раздела Прошивки
