Kosarev
| Состав:TDA9381C330DG 060928 6# процессор,MST9141B скалер,AN17825A звук УНЧ,тюнер TDQ6F6, память 24с16, при касании кнопки включения проскачила статическая искра, телек ушел в глухую защиту, индикатор горит, и тишина. ни на пульт ни на кнопки ноль реакции, ставлю чистую 24с16, включается, но на экране ничего нет, помехи в виде полос, у телека много названий, это может быть и NOVEX NL-2002 LCD , шасси одно и тоже названия разные, буду рад любой инфе, жалко приговаривать телек из за слета прошивки |
bogomol65
Прошивка - панацея?
А тюнер,допустим, не сгорает от искры? |
Kosarev
| а причем тут тюнер? если искра проскочила от пальца к кнопке стэнд бай? в таких случаях обычно либо память летит, стирается, либо проц, либо в совокупе память плюс проц, но...учитывыя тот факт, что шины обе работают, то проц должен быть цел, тем более, что с чистой памятью он делает попытку включить телек, а со старой стоит в стопоре, однозначно нужно начинать с замены памяти (прошитой) |
Kosarev
UP, еще актуально, если что пишите в личку  |
Kosarev
| UP, еще актуально, если что пишите в личку подмигивание |
