telean
Ищу прошивку eeprom на samsung LE23R82B состав
Micom - MT8202FG
CPU - MT8202FB
EEPROM - 24C256BN
SMPS - Q0165R + MC33067P
HDMI - MT8293AE
Audio Codec - MT8291E
Sound Amp.- NTP3000
Tuner - HTM-6C/235S
Logic Control - 74LCX157
UART - MAX232EC
Invertor - OZ9641SN
Пульт - BN59-00609А. С чистой EEPROM не стартует. |
Yuritsh
| telean писал: | | С чистой EEPROM не стартует. | Значит ищи, почему не стартует. |
telean
Со старой прошивкой работает нормально,но при включении шкала звука на максимуме и орет на всю.
ДОБАВЛЕНО 31-01-2013 21:33
Приходится уменьшать звук, соседи пугаются.
ДОБАВЛЕНО 31-01-2013 21:37
Tакая проблема встречалась ранее у Samsung LE32R82B,но при установки чистой EEPROM все приходило в норму |
telean
| При включении со старой EEPROM получается две шкалы громкости,в начале уменьшая звук проходишь первую шкалу затем при заходе на вторую звук опять на максимуме и далее уже обычная регулировка.При чем на экране остается часть новой появившейся шкалы звука |
telean
| Спасибо всем откликнувшимся, разобрался.Причина в новых EEPROM, на радиорынке одно фуфло,купил в сервисном центре с дикой переплатой, поставил чистую все поехало. 24с256i не читались программатором,24c256 su27а-читаются и пишутся программатором,но с чистой нет перехода в рабочий режим. Если переписать с поврежденной[родной EEPROM] телевизор переходит в рабочий режим,но нет перехода в дежурный |
