Прошивка на ТВ LG CF-21S13KE
  Список форумов » Прошивки
МАРАТ
Сообщение #1 От 18/07/2004 15:22 цитата
Всем привет.Нужна прошивка на LG CF-21S13KE. Если у кого есть может отправите на почту.
witan
Сообщение #2 От 18/07/2004 17:14 цитата
Пошла на мыло. улыбка
МАРАТ
Сообщение #3 От 18/07/2004 17:37 цитата
Спасибо Виталий попробую. О результате смогу сообщить только 20го.
МАРАТ
Сообщение #4 От 20/07/2004 08:29 цитата
ТВ выдал следующее: С новой или прошитой памятью,включается нормально можно настроить на каналы (только изображение ЧБ) , а так остальное все работает,можно смотреть хоть целый день.Но если ТВ перевести в деж.реж.или отключить полностью, при новом включении в раб.реж. происходит отключение через 5-10сек.Опять ставим новую или перепр. память-все повторяется.ТВ после грозы крякнул.Между разъемом сетевого шнура и "холодн.общ." виден след пробоя.Ничего кроме этой неисправности небыло.
sergey2
sergey2
Сообщение #5 От 21/07/2004 21:22 цитата
пробуй
  LG CF-21S31KE.rar  441 Байт  Скачано: 528 раз(а)
ctac
ctac
Сообщение #6 От 22/07/2004 09:38 цитата
МАРАТ, посмотри как себя ведет питание проца и ЕПРОМ при переходе в дежурку. Вчера делал ДЭУ на шасси CP-185, ставил прошитую память--работает, как только выключаю в деж. режим -- уходит в защиту и больше не включается. Питание памяти в дежурке падало до 4В из-за утечки стабилитрона в БП.
МАРАТ
Сообщение #7 От 22/07/2004 11:42 цитата
sergey2 спасибо. Попробую и вечером постараюсь дать ответ о результате. ctac хочу добавить к своему сообщению от 20-07-2004 09:29,что после того как ТВ отключается в деж.реж., его без проблем можно переводить в раб.реж.( от ПДУ или от пер. панели ) но через 5сек происходит отключ.в деж. Хотя напр.тоже посмотрю.
МАРАТ
Сообщение #8 От 22/07/2004 13:34 цитата
Результат тот-же.Все работает так-же.Напряжение не меняется (5в на 24с16, 3,3в на проце.) Наверное всеже как-то повредился процессор.
Другие темы раздела Прошивки
