Нужна прошивка Flash на Thomson T15E01MT
  Список форумов » Прошивки
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #1 От 08/08/2014 14:13 цитата
Thomson T15E01MT. Шасси SP208ESA. HK-7050A-V2.08-E. Состав: процессор SPV7050P, Flash EN25T80-75QCP, EEPROM T24C32. Неисправность: Нет автонастройки каналов при движущейся шкале настройки частоты. Нет ручной настройки каналов,а значение частоты настройки в этом режиме,начинается с 860.25Mhz и может изменяться только до 859.80Mhz и обратно. Нет переключения каналов по кольцу ни с пульта, ни с TV. При выборе прямым набором цифровыми кнопками, переключение каналов есть.Eeprom ставил прошитую-дело не в ней. Нужна прошивка Flash.
Другие темы раздела Прошивки
