Нужна прошивка для GOLDSTAR LT-19A300R
  Список форумов » Прошивки
Shurik4000
Сообщение #1 От 23/10/2014 11:16 цитата
Main Board-T.VST29.61C 12296
Cpu - TSUMV59XE-Z1
Spi Flash - 25Q32BSIG
Panel - HKC-LEDTV-P236-2
Проблема заключается в том, что телевизор не включается, горит красный светодиод, но периодически если отключить от сети и подключить обратно, может включиться и нормально работает. Но если снова выключить и включить, то не включится, горит красный светодиод и все.
Еще вопрос, подскажите как именно прошить? Залить прошивку на флешку, подключить к ТВ, а потом включить его и процесс прошивки сам начнется?
T.VST29.61C 12296
 Размер файла:  278.2 КБ
 Просмотрено:  597 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 23/10/2014 12:33 цитата
Shurik4000, А,хотя бы,стабы на майн проверить кто-то не разрешает?Прошивка-то тут ни при чем...Проц пропаяй...
Shurik4000
Сообщение #3 От 23/10/2014 15:28 цитата
Ок, проц попробую прапоять. А про стабы на майне, можете поподробнее описать как и что (заранее извиняюсь за такой вопрос).
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 23/10/2014 16:56 цитата
Shurik4000, Вот тут твоя прошивка: http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/no_name_china_po_shassi/goldstar_led_televizor_ld_19a300r_tv_dvd/234-1-0-10984 .
kolian
Сообщение #5 От 20/11/2014 22:02 цитата
Shurik4000 Ты вопрос решил или как?
MAXNABATOV
Сообщение #6 От 08/01/2015 16:54 цитата
Всем привет!! А где реально взять эту прошивку? В списках, на нескольких сайтах, этого телека нет!!!
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 08/01/2015 17:09 цитата
MAXNABATOV, Глаза повыше подними!
MAXNABATOV
Сообщение #8 От 08/01/2015 17:10 цитата
Я там был!!! Её там нет!!
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 08/01/2015 17:27 цитата
MAXNABATOV, Выделяй ссылку(не захватывая точку в конце),затем кликай перейти на сайт.
MAXNABATOV
Сообщение #10 От 08/01/2015 17:54 цитата
Я был на этой странице,но она была чуть другая! Щас попробуем!! СПС
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 19:16
Я понял,в чём разница! Я ищу LT,а это LD. Он с DVD Дисководом,а у меня нет. Или нет разницы?
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 08/01/2015 18:28 цитата
MAXNABATOV, А попробовать мама не разрешает?
MAXNABATOV
Сообщение #12 От 08/01/2015 21:21 цитата
Там сайт больно мудрёный! Попроще никак?
MAXNABATOV
Сообщение #13 От 11/01/2015 14:56 цитата
Народ,помогите!!! Ну,не идти же с этой ерундой в мастерскую?!
sanich30
Сообщение #14 От 07/05/2015 18:04 цитата
при воспроизведении видеофайлов с флешки нет звука
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 08/05/2015 17:53 цитата
sanich30, А что ты в него засовываешь?Может он твой контент не понимает?
sla242
Сообщение #16 От 06/07/2017 09:47 цитата
ТЕМУ можно закрыть кому надо кину прош
кт828
Сообщение #17 От 22/07/2017 11:06 цитата
Такой же аппарат после грозы.На майне напруги 5в.3.3в .1.8 в есть.Не включается.Кинте кто нибудь прошивку, в инете не могу найти.Не поможет ,выкину.
vics
Сообщение #18 От 18/11/2017 14:36 цитата
Shurik4000 писал:
Как раз и прошивка причем ) 100% Пробуйте.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 15:38
В ссылке на прошивку не та модель. Шьете ей. Будет низкая яркость. Потом в настройках - обновление по USB подкинете родную прошивку.
Shurik4000
Сообщение #19 От 22/03/2018 13:08 цитата
вообщем проблема решена. Все дело было в прошивке. Залил дамп и все заработало. Если кому нужен дамп, пишите на мыло noytremont57@mail,ru
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 22/03/2018 13:19 цитата
Shurik4000, за четыре года решил отписаться? смех смех смех
Другие темы раздела Прошивки
