kobra0103
IRBIS M28Q77HDL
TP.SIS231.PT85
W25Q64B
Помогите с прошивкой - виснет на заставке.Выключается - включается и так все время. |
REKKA
| из-за просидки питания то же может такой дефект быть |
igorasrex
| Здесь разобрались прошивкой отсюда и поправкой в сервисе. |
kobra0103
| REKKA писал: | | из-за просидки питания то же может такой дефект быть | питание везде в норме
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 15:41
| kobra0103 писал: | | REKKA писал: | | из-за просидки питания то же может такой дефект быть | питание везде в норме | там не зарегистрирован,скачать не могу |
kobra0103
| igorasrex писал: | | Здесь разобрались прошивкой отсюда и поправкой в сервисе. | Спасибо! Прошел регистрацию, скачал, прошил, телик ожил.Решено.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 16:58
Тему рано закрывать. Нарушилась цветопередача.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 17:21
А как войти в сервисное меню? Подскажите пожалуйста! |
semvictor
kobra0103
| Пульт хозяин не подвез((( привезет попробую |
kobra0103
| Спасибо! В настройках LVDS поставил 6 бит место 8, все стало нормально. Решено. |
igorasrex
| kobra0103 писал: | | Спасибо! В настройках LVDS поставил 6 бит место 8, все стало нормально. Решено. |
Хоть прочитал ее после этого? Сохранил?
Когда надо, ищешь. А откуда она найдется, если все как ты, только ищут и ничего не удосуживаются сделать , что-бы и другие могли находить.  |
