олег999555
ищу рабочую прошивку на телевизор SUPRA STV-LC19410WL с пульта и клавы т.в не включается .
шасси T.VST29.61C 12512
флеш 25032bvsig
проц TSUMV59XE-Z1
матрица HK185WLEDM-BH17H
Напряжения питания все в норме. |
buff
| Матрица или ревизия сборки ? |
buff
олег999555
| Тв прошил,но тв всё равно не включается. |
semvictor
| олег999555, свою дай на проверку и версию прошивки всё же огласи... |
buff
олег999555 - какую версию тебе высылал V3M10 ?
свою дай на проверку//.. |
олег999555
buff
| олег999555 писал: | | выслали версию V3M10 |
Прошива рабочая , если версия совпадает...
Родной дамп остался ? |
олег999555
| Версия совпадает.Дамп родной я удалил.Но тв то не включается. напряжения питания 1.2 на проц приходя.3.3 вольта есть.питание на флеш приходит 3.3 вольта. |
semvictor
олег999555, ...Дамп родной я удалил...Молодец! Сам так делать научился или подсказал кто?  |
buff
флеш 25Q32 - менял ?
Элементы при снятии флеш не похерил в обвязке...
Почитай |
олег999555
саму флеш не менял,пробовал старую стереть и дамп записать снова.все данные совпадали.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 22:56
дамп родной у меня в папке остался.Почему-то когда стирал флеш то программатор не стирал её.при повторной проверке всё содержимое оставалось.Наверно китайцы выслали бракованный программатор. |
buff
| олег999555 писал: | саму флеш не менял,пробовал старую стереть и дамп записать снова.все данные совпадали.
Вы прогером давно работаете... ?
По CH341А много шпаргалок... |
олег999555
нет не давно шпаргалки все посмотрел.Вроде понятно так и делал всё.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 23:09
завтра попробую выкинуть U4 и подать напряжение 1.25 с лабораторного б.п.проверю проц и запустится ли тв.Отпишусь как проверю.Хотя питание 1.2 с катушки приходит. |
